heureux proprio d'une nouvelle 159 (SW Ti), jai un soucis avec mon autoradio :
volume à 2 c'est très faible et à 5 c'est insuportable. Dans la précédente c'était beaucoup plus progressif, ça commencait à gueuler à parti de 20...
une idée?
merci
Tu dois avoir un soucis avec ton autoradio. Moi c'est très progessif (je met sur 10 en ville et 16 sur route ou autoroute. Parce que en principe on peut aller jusque 40 .
Je pense qu'un petit tour en concession, ils vont te régler le problème.
perso position 3 voire 4 ,parfois un tout petit peu plus quand je suis tout seul ,mais à priori les memes reglages que toi .
Merci pour vos réponses...
un petit tour chez alfa s'impose.
Là, je crois que ton autoradio a un petit problème. J'ai aussi le système Bose dans une GT, je l'ai eu aussi dans une 156. Le système est le même quel que soit l'auto. Le volume bas, c'est moins de 15. A 20, ça commence à cracher :smile: A + de 25, si le CD est bien gravé avec de bonnes basses, je me crois en discothèque :unedent:
Normalement, tous les autoradio "de base" sur les Alfa mais aussi sur la plupart des voitures européennes sont des Blaukpunkt. Sur les versions Bose, l'autoradio est plus ou moins le même (avec la fonction loudness désactivée), sont ajoutés le subwoffer dans le coffre avec son propre ampli de 200 Watt et 4 HP large bande Bose (avec le tweeter intégré dans le boomer) dans l'habitacle. C'est pour ça que les logements tweeters sont vides et ne servent qu'au rajout du logo Bose.
suite passage en concession, RAS à priori c'est normal...je suis surpris car j'ai déjà eu deux 156, un GT et une 159 et jamais eu ces réglages. La plage d'utilisation s'étalait de +9 (volume faible) à +22 (pour les gros sons).
à suivre.
idem pour moi, système audio de base ... et volume souvent entre 3 et 5 ... au dessus c'est vraiment trop fort ... j'ai essayer une fois jusqu'a 12 et j'ai cru que les vitres allaient exploser tellement ca vibrer :blink:
le système bose doit adoucir un peu tout en ayant un meilleur son je pense ...
Moi j'ai préférer virer l'autoradio, sur la 159 mis à part le design bien intégrer de l'appareil, Alfa c'est encore moqué des clients... <_<
Dans mon ex 159 j'avais le même autoradio sans le Bose et la plage d'utilisation était beaucoup plus large. Sinon pour la qualité du son c'est pas mal, du moins pour mes oreilles...je retrouve pratiquement les mêmes détails que sur mon système domestique, c'est un peu plus grossier mais bon, globalement ça va.
Alors là, plusieurs d'entre vous m'épattent!!! Car avec mon système Bose, volume à 3-4, on entend quasiment rien. Mon volume "normal", c'est environ 15. Et pour que ça pête, c'est plus de 20! Curieux ça, le système Bose et l'auto radio qui va avec, c'est le même modèle qu'on soit 156,159, GT, Brera... :blink:
Modifié par alfiste35
Bonsoir Alfite35,
effectivement dans mon ancienne 159, le volume normal c'était aussi autour de 15, et je re précise que je n'avais pas le Bose...
idem pour moi
avec l'autoradio d'origine sans le syteme bose
volume entre 12 et 20 en general , apres c'est trop fort
pour l'info traffic , par contre pas de reglage et parametrage usine a 20 , ça surprend <_<
Moi pas de systéme BOSE et levolum normal est entre 4 et 8. au dela c'est trop fort. sinon coté qualité de son c'est correct sans plus.
volume d ecoute entre 12 et 20 effectivement sur le modele sans bose mais avec gps et telephone.
Pour moi, pas de Bose et volume d'écoute entre 2 et 5 maxi au dela c'est beaucoup trop fort.
Par contre cela manque beaucoup de progressivité. Volume sur 3 c'est ok et à 4 parait un peu fort.
Sur ma 156 le volume était bien plus progressif et donc bien plus facile à ajuster...
A la lecture des messages, il y a bien une différence entre les voitures, certains montent à 15 ou 20 et d'autres restent entre 3 et 4. Quelqu'un aurait une explication?
A+
Hello,
Idem pour moi.
159 sans le systeme Bose (mais avec Blue & Me Nav)
Volume 1 est parfois un poil trop fort si on veut discuter avec le passager dans les embouteillages (donc faut parler plus fort ou volume 0 et tout couper...)
Volume 5 c'est insupportable même sur autoroute.
Ils font un volume 20 vous dites ?? Peut-être pour les papy de 85 ans qui ont oublié leur appareil auditif sur la table de nuit ... :mdr2: C'est mon grand-père qui va être content !!
Pour moi entre 13et 18 avec sans le blue & me et la fonction bose
Petite question existe t il un reglage automatique du volume en relation avec la vitesse?
Merci d'avance.
Oui ca existe dans les reglages de l'autoradio. On peut même choisir le "niveau de sensibilité" si je ne me trompe...
nah lol mais je pense qu il y a deux types de postes, sans doute suivant la sortie du vehicule.
La mienne date de juin 2006.effectivement pour un volume correct avec un passager, je tourne autour de 10 11. seul je dirais 14 15 et plus si je veux profiter d une chanson qui me plait ;)
effectivement il y a possibilite de regler les options du volume auto de l autoradio .
Modifié par chewo
  • il y a 1 an...
Je remonte ce sujet de plus d'un an afin de savoir si sur les modeles MY2008 ce phénoméne existe toujours ou est ce que cela a été traité?
Pour rappel sur les autoradios sans systeme bose avec ou sans Blue and me, le son sécoute entre 2 et 5 grand maxi. Il n'y a donc pas de progressivité au niveau du son....
A vos commentaires "heureux" proprietaires de MY2008....
