Bonjour, voila j'ai une 156 2.0 SW en deuxième voiture.
Je roule rarement avec et hier j'ai fais 5 km avec , je me suis arrété 10mn et quand j'ai voulu redémaré elle n'a pas voulu.
Au tableau de bord , tout avait l'air de fonctionner mais quand je tourne la clé pour démarer rien du tout.
Pouvez vous m'aider
Ben normalement non puisqu' elle est neuve depuis noel.
Et en plus tout fonctionnait , meme les feux.
Petite précision si ca peut servir, je roulais sur la réserve depuis 30 km environ
Ya ptet assez de jus pour allumer les feux mais pas pour demarrer. Releve la tension de la batterie, ça te donnera une idée.
Sinon ptet le démarreur qui est bloqué ? ou un problème avec la puce contenue dans la clé qui empecherai le demarrage de la bete ?
il tourne le démarreur quand tu tourne ta clef ??
Il y a a peine 12 v sur la batterie. Crois tu que c est ca ?
ok je vais voir, mais a ton avis ca peu vraiment venir de la batterie ?
J'ai déjà eu le cas ouais ou la batterie etait bonne en voltage mais pas en ampèrage. Y a ptet plus assez d'acide dedans ou elle est peut-etre tout bonnement HS. Disons que verifier ne mange pas de pain et comme ça tu es fixé, si c'est pas ça tu peux regarder ailleur.
Après regarde du coté du demarreur, de la puce dans la clé.. et après je sais pas :P
Pour la puce de clef, si je prend le double ca se verra de suite .
Merci, je pars chez mon pote ou la voiture est tombée en rade et je te recontacte.
Pour l'intensitée, je devrais etre a quelle valeur ?
c'est marqué sur ta batterie ( 12V / x ampères) mais c'est vrai qu'elle peut avoir 12V et pas d'ampérage donc à changer ....
rien du tout quoi ??? :unsure:
essaye avec des cables et une autre voiture, tu verras de suite ......
Est-ce-que tu entends un "clac" quand tu essayes de démarrer ?
ce serait pas par hasard une courroie qui se serait barré ?
à mon avis, d'abord voir la batterie puis on verra après ;)
il a dû partir essayer chez son pote et il va nous tenir au courant ^_^
Ca y est je suis de retour.
J ai essayé de demarrer avec la clé de rechange, résuiltat la voiture est partie immédiatement !!!
j ai coupé le contact redémarer avec la clé abituelle, la voiture a démarer !!!
Alors soit c est l'electronique de la clé qui a deconner, soit je ne sais pas ce qui c est passé.
A votre avis ?
Quand tu as eu ton souci, le logo code était allumé ? (ou clé) Ma 156 1l8 m'a fait le coup 1 fois ou 2, Apres un court arret, le systeme de reconnaissance du code a déconné. :angry: Impossible de démarrer!(j'avai l'air con a la pompe !le gars en panne avec son alfa ! bouh la honte ! :cry1: snif...) Puis c'est revenu d'un coup tout seul ! Ca me l'a plus jamais refait ! Surement rien de grave ! B)
je ne me rappelle plus si il y avait le logo code allumé
Invité walfa
T'as vérifié si tes cosses de batteries étaient bien serrées?
oui bien sur les cosses étaient bien serrées :P
