J'ai très longuement cherché une solution pour faire des doubles de clé sur 159 (idem Brera), car j'avais sous la main deux 159 qui n'avaient qu'une seule clé.
Je me suis d'abord rapproché de deux spécialistes sur Clermont Ferrand qui s'y sont cassé les dents.
Puis j'ai cherché sur le net, sans trouver de solution...
Une des deux 159 est maintenant à mon fils, et il ne supporte pas l'adversité technique 😉
Après avoir beaucoup bossé le sujet, il est arrivé à une solution "plutôt" sympa : il est capable de faire un double de clé, mais aussi de redémarrer une voiture dont toutes les clés sont perdues.
Pour cela, il a juste besoin d'avoir dans les mains le lecteur de clé (TEG) qui est très facile à démonter, plus la clé que vous avez en votre possession si c'est le cas. Il peut donc faire ça "à distance"
Il peut alors proposer plusieurs solutions :
- création de nouvelles clés à partir de clés neuves
- création de nouvelles clés à partir de clés d'occasion (donc déjà affectées à une autre voiture)
- fourniture d'un transpondeur seul qui permettra de redémarrer la voiture
Deux points importants :
- il n'est pas outillé pour graver la clé métallique "physique"
- pour certaines clés, il ne pourra pas reprogrammer la partie télécommande d'ouverture à distance. Mais il pourra vous orienter vers la façon de le faire avec MultEcuScan en vous fournissant le code PIN
Me contacter en MP si besoin
Ah intéressant ! Merci pour cette proposition, je l’épingle pour qu’elle soit plus visible 👍
  • Jef43 pinned this sujet
Merci 👍
J'ai du mal à suivre toutes les trouvailles du gamin, mais il arrive aussi à priori à cloner des BSI. C'est très intéressant quand on a du changer le kit de démarrage et qu'on n'a pu trouver qu'un BSI qui ne comporte pas exactement la même configuration que son véhicule (berline pour break par exemple.)
Il faut par contre respecter phase 1 pour phase 1 et phase 2 pour phase 2, les BSI étant différents
Modifié par Tetededelco
Modif
Il sait que j'y suis souvent et il cours partout 😁
Mais si certains membres ont besoin d'informations détaillées il le fera.
Je précise aussi qu'il fait ça "dans les règles", il est en autoentreprise pour cette activité
Il a une annonce sur un site d'annonces bien connu...
Le 26/02/2025 at 21:17, Tetededelco a dit :
Même si j'ai déjà fait un double de la clé physique, au cas ou je claquerai mon coffre avec la cle à l'interieur et les 2 portes encore verrouilléee ), et face à la crainte de constater ma seule clé HS, j'avais trouvé cette video qui proposait rien de moins que de dessouder la puce de securité pour entrer "a la main" les identifiants des eeprom de nouvelles clés ... J'ai pas osé ;) Mais vers 1.50mn il est montré comment sortir ce "lecteur de clé (TEG) qui est très facile à démonter" ...
En 2024, un artisan proposait de :
Citation
nous pouvons vous programmer votre Clé si vous en avez une vierge
Il suffit de venir avec le véhicule sans rendez-vous juste appeler avant d’arriver. Cordialement
CLETRONIC
153 Avenue Gabriel Péri
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tel : 0169042551
Web : cletronic.fr
Son site existe encore sur internet ...
