Afby1971 Posté(e) le 28 Octobre 2023 Signaler Posté(e) le 28 Octobre 2023 Bonjour à tous amis alfistes, Je reviens vers vous car j'ai un problème qui me semble insoluble, après avoir changé pas mal de pièces sur ma 159 jtd 2.4 Q4 ti. Voilà j'ai toujours eu un problème regroupant les symptômes mis dans la titre et j'ai changé tout à tour, kit embrayage et volant moteur, cardans avants, arbre de transmission (remplacé par un démontable), poulie damper, support moteur côté distribution et toujours à la recherche du côté boîte (introuvable), triangles inférieur et supérieur, biellettes de barre stabilisatrice av et ar, biellettes de direction et pourtant pas d'amélioration..... J'ai un sifflement au niveau de la boîte, pensez vous que ça pourrait venir de là ? Aussi, j'ai remarqué que les vibrations commençaient à par de 50, 60, 70kmh en augmentant avec la vitesse et lorsque le pied de l'accélérateur (frein moteur). Vibration qui vient du dessous de la voiture et j'ai des fois l'impression que toutes la ligne d'échappement tremble. Le volant ne tremble pas, juste la caisse qui rentre en résonance. Donc avant de penser à changer la boîte 🤬, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou si on pourrait me donner d'autres pistes.... Merci d'avance, alfistement,
Sergio24 Posté(e) le 28 Octobre 2023 Signaler Posté(e) le 28 Octobre 2023 Salut , même symptômes qu'une roue desserrée . Nous l'avons vécu dernièrement , roues arrières non bloquées suite à un démontage dans un garage , opération faite par un apprenti et non contrôlé par le boss . Sais t'on jamais..... peut être que 🙂
Afby1971 Posté(e) le 28 Octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 28 Octobre 2023 Merci pour la réponse, je vais regarder et je vais aussi en profiter pour faire vérifier si je n'ai pas une ou plusieurs roues voilées. Mais c'est vraiment bizarre, passer sous les 50 plus rien.....
Jef43 Posté(e) le 30 Octobre 2023 Signaler Posté(e) le 30 Octobre 2023 Ça ça ressemble bien aux trois fois (tous les 100000km), où j’ai refait mes roulements d’arbre primaire sur la boîte. Sur le 1,9 c’était la maladie, je sais pas sur la 2,4… Première fois avec un copain mais super chiant, les deux autres fois chez un petit agent Fiat, 7 fois moins cher que d’aller chez Alfa qui eux voulaient changer volant moteur-boîte-embrayage en neuf Pour être sûr, je vais te donner mes symptômes : à partir de 50-60, gros ronflement de la boîte, plus faible si l’on est en forte accélération, le pire étant sur le plat à vitesse régulière…
Afby1971 Posté(e) le 30 Octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 30 Octobre 2023 Oui c'est exactement ça avec des vibrations qui se stabilisent avec la vitesse mais toujours présent. Pour changer les roulements, il faut ouvrir la boîte ? Merci pour la piste👍
Afby1971 Posté(e) le 30 Octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 30 Octobre 2023 Il y a 6 heures, Jef43 a dit : Ça ça ressemble bien aux trois fois (tous les 100000km), où j’ai refait mes roulements d’arbre primaire sur la boîte. Sur le 1,9 c’était la maladie, je sais pas sur la 2,4… Première fois avec un copain mais super chiant, les deux autres fois chez un petit agent Fiat, 7 fois moins cher que d’aller chez Alfa qui eux voulaient changer volant moteur-boîte-embrayage en neuf Pour être sûr, je vais te donner mes symptômes : à partir de 50-60, gros ronflement de la boîte, plus faible si l’on est en forte accélération, le pire étant sur le plat à vitesse régulière… Petite question, est ce que le ronflement s'arrêtait quand vous débrayiez ? Car dans mon cas non, toujours présent même au point mort, ne s'arrête que quand je passe sous les 50kmh.
Jef43 Posté(e) le 30 Octobre 2023 Signaler Posté(e) le 30 Octobre 2023 Non mais il n’y a pas de raison, la boîte tourne toujours aussi vite même débrayé, c’est le moteur qui passe au ralenti.
Jef43 Posté(e) le 30 Octobre 2023 Signaler Posté(e) le 30 Octobre 2023 Il y a 10 heures, Afby1971 a dit : Oui c'est exactement ça avec des vibrations qui se stabilisent avec la vitesse mais toujours présent. Pour changer les roulements, il faut ouvrir la boîte ? Merci pour la piste👍 Oui démontage, ouverture, changement des roulements (il existe un kit avec des roulements renforcés pour corriger le soucis) et huile neuve
Afby1971 Posté(e) le 31 Octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 31 Octobre 2023 Il y a 4 heures, Jef43 a dit : Oui démontage, ouverture, changement des roulements (il existe un kit avec des roulements renforcés pour corriger le soucis) et huile neuve Merci, je vais commencer ma recherche pour le kit pour pouvoir faire les travaux rapidement, car le bruit et les vibrations sont horribles, malgré une super tenue de route... Je ne manquerai pas de donner des infos, si ça peut aider. Bonne route à tous !
