alfakiss Posté(e) le 19 Juillet 2023 Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2023 Bonjour à tous. Savez vous si on peut enlever le cache des AB pour pouvoir changer les ampoules, Modèle 11/2017, voir photos. et pas de lumière d'accueil à l'arrière, mais c'est prédécouper, savez vous si il y le branchement à l'intérieur et si il est accessible par le trou de l'éclairage. et savez vous comment on change les ampoules sur les miroirs de courtoisie. Voilà, merci d'avance.
-Remus- Posté(e) le 19 Juillet 2023 Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2023 Ca sent le kit LED là. Je ne pourrais te renseigner là-dessus
alfakiss Posté(e) le 19 Juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Juillet 2023 Oui, leds code, route et AB, apparemment on peut enlever le cache AB et démontage AB par l'avant pour changer l'ampoule, j'ai vu une vidéo, mais pas la même version, ou je n'y vais pas assez fort. Pour les miroirs de courtoisie, je crois que j'ai trouver.
Jef43 Posté(e) le 21 Juillet 2023 Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2023 Il me semble de mémoire que tu as un accès par en dessous en démontant la protection du carter moteur ou en démontant le passage de roue pour les portes arrières sur la mienne c’était pareil j’y avais pensé mais jamais fait au pire fait sauter le plastique noir tu verras bien s’il y a un faisceau de tiré au pire tu remets un porte ampoule vide si ce n’est pas le cas En tout cas sur la Giulietta le changement leds le plus significatif que j’avais fait était les feux de croisement à leds et les plafonniers
alfakiss Posté(e) le 22 Juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2023 Ok, merci, tu as une solution pour les miroirs de courtoisie, j'arrive a démonter le bloc, mais j'arrive pas a enlever l'ampoule, petite et pas de place, il doit y avoir un truc mais je trouve pas. Merci
Jef43 Posté(e) le 22 Juillet 2023 Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2023 Ah ceux là je ne m’en servais pas je n’y avais pas touché 😅
alfakiss Posté(e) le 23 Juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 Juillet 2023 Bonjour à tous, Donc, passage en full leds intérieur et éclairage plaque arrière, pour les miroirs de courtoisie, il faut pousser l'ampoule par le culot avec un petit tournevis et tirer avec une pince à épiler. Pour l'éclairage des portes arrière, j'ai enlever le pré-découpage mais pas de câblage ou il est plus loin et il faut démonter le panneau de porte. Changement ampoules feux de route H1 et ampoules feux de croisement H7 par des leds 360° Canbus, sans démontage des phares et du PC. Il me reste à changer les ampoules AB, pas essayer d'enlever les caches, apparemment on peut les enlever en tirant dessus ou accès par l'intérieur en enlevant la plaque de protection moteur, moins de risque de casser les caches. Voilà, merci pour vos réponses.
alfakiss Posté(e) le 4 Septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 4 Septembre 2023 Bonjour à tous, Problème réglage rétroviseurs, toutes les directions fonctionnent sauf le droit, quelqu'un a la solution, problème connu, merci pour vos réponses.
Jef43 Posté(e) le 4 Septembre 2023 Signaler Posté(e) le 4 Septembre 2023 Tu as le soucis pour les deux retros ?
alfakiss Posté(e) le 5 Septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Septembre 2023 Salut, oui, avec les 2, seulement sur la flèche de droite.
alfakiss Posté(e) le 5 Septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Septembre 2023 J'ai chercher un peu, certains parlent de démontage et nettoyage des contacts, sinon changer le bloc, on en trouve à 40 euros sur AliExpress, ou occasion. elle est encore garantie, je vais demander mais je n'y crois pas.
Jef43 Posté(e) le 7 Septembre 2023 Signaler Posté(e) le 7 Septembre 2023 J’avais le soucis sur la mienne au début et a force de l’utiliser c’était revenu. Sûrement le contact qui s’oxyde en cas de faible utilisation .
alfakiss Posté(e) le 8 Septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 8 Septembre 2023 Salut, Ok, je vais voir, Merci.
Icsunonove Posté(e) le 8 Septembre 2023 Signaler Posté(e) le 8 Septembre 2023 J'ai eu le cas avec mes boutons de lève-vitres sur la portière conducteur. Démontage aisé de la platine, petit spray pour contacts électriques et c'est reparti. Sans doute pareil ici ?
alfakiss Posté(e) le 9 Septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 9 Septembre 2023 Salut, OUI, j'ai appuyer plusieurs fois en forçant un peu et ça fonctionne, donc je verrais plus tard pour démonter et nettoyer les contacts. Merci à vous pour vos conseils et solution, super. A plus.👍
-Remus- Posté(e) le 9 Septembre 2023 Signaler Posté(e) le 9 Septembre 2023 Le 08/09/2023 at 11:12, Icsunonove a dit : J'ai eu le cas avec mes boutons de lève-vitres sur la portière conducteur. Démontage aisé de la platine, petit spray pour contacts électriques et c'est reparti. Sans doute pareil ici ? Je confirme, un coup de WD40 et ça devrait revenir.
alfakiss Posté(e) le 9 Septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 9 Septembre 2023 Ok, merci, ça marche 👍
alfakiss Posté(e) le 28 Octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 28 Octobre 2023 Bonjour à tous, Un petit renseignement au sujet de la boite TCT, en mode P, il faut mettre automatiquement le frein à main ou pas, si on le met pas, il y a un petit mouvement. Merci à vous.
Lodein Posté(e) le 28 Octobre 2023 Signaler Posté(e) le 28 Octobre 2023 C'est normal qu'il y ai un petit mouvement sur P, ce sont les différents jeux qui engendrent ce mouvement. Sur le plat pas besoin de mettre le frein à main, par contre en pente c'est toujours mieux de le mettre avant. Lodein
alfakiss Posté(e) le 29 Octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 29 Octobre 2023 Salut, ok, merci. C'est cool.
alfakiss Posté(e) le 4 Novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 4 Novembre 2023 Bonjour à tous, En pièce jointe la notice complète de Uconnect 6.5 RadioNav Live, donc Maximum USB 64Go mais je pense qu'une 32 c'est déjà très bien, sur mon ancienne Giulia la 64 ne fonctionnais pas et en FAT32, part contre je n'ai toujours pas trouver pourquoi les titres ne sont pas lus dans l'ordre de la clé USB, si quelqu'un a la solution je suis preneur, j'ai pourtant fait 6 dossiers et titres numérotés sans - ou ( ou ., mais ça ne fonctionne pas, toujours lu en aléatoire, même si la fonction n'est pas activer. Voilà, merci pour vos réponses. A plus. GIULIETTA Notice Uconnect 605.pdf
alfakiss Posté(e) le 19 Novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Novembre 2023 Bonjour à tous J'ai mis le GPS en marche, mis en route une adresse enregistrée et là, bug, après calcul du trajet échec et blocage, quelqu'un a une solution pour le débloquer, merci à tous.
alfakiss Posté(e) le 20 Novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Novembre 2023 Bonjour , GPS toujours bloquer, la carte est bloquée sur Nice, alors que je ne suis jamais aller là bas et je ne peut plus régler l'heure. Quelqu'un a une solution, merci.
Jef43 Posté(e) le 20 Novembre 2023 Signaler Posté(e) le 20 Novembre 2023 As tu essayé de débrancher et redémarrer le système multimédia ? (Au pire la batterie à débrancher rebrancher)
alfakiss Posté(e) le 21 Novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Novembre 2023 Bonjour, J'ai vu qu'il y avait comme un reset aussi, non j'ai pas essayé de debrancher, ou est l'antenne GPS, elle est peut-être Hs, je ne peux plus changer l'heure aussi, bizarre, merci
