Joint entre collecteur et double catalyseur - 166 Twin Spark phase 2
Je dois remplacer le joint (qui est absent) entre le collecteur et le double catalyseur sur ma 166 2.0 TS phase 2 de 2004. Un bruit à froid uniquement se fait entendre.
La référence 46803532 sur EPER me renvoie sur 2 joints métalliques circulaires indépendants. Vous confirmez ? Ils se poseraient donc dans une gorge et feraient étanchéité lors du serrage ?
Je m'attendais plutôt à un joint qui couvre toute la surface de la jointure. et pas seulement autour de la jonction du passage des gaz.
Merci !!
  • il y a 1 an...
Bonjour !
En regardant l'éclaté, c'est ce que je comprend aussi.
Bien qu'apparemment il existerait les deux versions :
