Bonsoir à tous,
Mon Alfa 159 a un petit problème avec le fauteuil conducteur.
Le réglage est entière manuel. Le problème que j'ai concerne le réglage de la bascule d'avant en arrière.
Il marche bien mais il y a un certain jeu.
Lors d'accélérations ou de freinages, je sens le siège basculer légèrement d'avant en arrière (assise et dossier simultanément).
Y a-t-il un moyen simple de résoudre ce problème ?
Merci par avance.
Pas simple, la crémaillère doit avoir du mal..
Changer de siège serait la meilleure solution, mais il va falloir en prendre deux...
Si c'est l'assise et le dossier qui bougent en même temps t'as regardé s'ils ne sont pas tout simplement dévissés ( aux points d'ancrage ) ,
C'est tout bête mais ça m'ai déjà arrivé alors. . .
Hello! Merci pour vos réponses.
J'avoue ne pas avoir encore vérifié si je siège est bien vissé à la caisse. Je tâcherai de regarder.
Je n'envisage pas de remplacer les deux sièges avant pour si peu. Si c'est un problème facile à résoudre, tant mieux, sinon... ma foi je vivrai avec!
Modifié par oscar7601
Si toutefois le problème vient d'un desserrage, tu peux remonter avec du nylstop, un frein écrou....
bonjour,
1  il est dommage d'avoir 2.1 k de méssages sur un site d'entraide en mécanique
et ne pas savoir que sur toures les voitures les écrous des sièges et des ceintures sont soudés sur le chassis
et que les vis sont montées au frein filet
2 il serait judicieux de le réparer maintenant car c'est une contre visite au CT si c'est constater par un controleur les réparations sont obligatoirement a faire faire par un garage ( facture a fournir pour preuve des réparations )
cordialement
il y a 7 minutes, franky12 a dit :
bonjour,
Dis moi , qu'es ce qui te dis que les sièges n'ont pas déjà été démontés et revissés sans frein filet ?
bonjour,
je ne vois pas le raport avec le sujet
le siège a forcément été démonter étant donné qu'il se desserre
cordialement
Alors pourquoi tu critiques ?
bonjour,
ce n'est pas une critique mais un constat
et toi tu fais quoi ? justicier des inépties ?
cordialement
Chut ! On se calme un peu messieurs et on reste dans le sujet lui-même.
Merci.
bonjour,
merci d'avoir suprimer mon message
merci de bien lire le poste de gil64 de la ou commence l'insulte
cordialement
Merci de ne pas en rajouter , le sujet est clos.
il y a 1 minute, Phil36 a dit :
le sujet est clos.
Je ne pense pas non ,
Je ne vois pas le rapport qu'il y à a avoir 2.1 k de messages et une piste apportée à un problème .
Personne ne connais tout , à part peut être lui qui doit avoir apparemment la science infuse .
Le 03/10/2021 à 20:39, franky12 a dit :
bonjour,
cordialement
 @franky12
Quel est ton problème??
Ma réponse ne te suffit pas??
Qui es-tu pour "attaquer" quelqu'un de la sorte, un sorcier?? Un super mécano??
Pour le sujet en lui-même:
- Connais-tu l'historique du véhicule?? NON !!
- Comprends-tu que chaque assemblage peut, un jour et selon les circonstances de son historique, fatiguer et demander un petit entretien?? Apparemment NON!!
-As tu donné toi-même la solution à ce problème?? NON PLUS!!
Lorsqu'un problème se présente sur notre site, nous essayons d'aider, le cas échéant, soit en tâtonnant , soit en ayant LA solution. Mais toujours avec RESPECT ( tu connais ce mot???) et écoute...
Il serait donc "judicieux", que tu use d'un ton relativement moins agressif et que, comme tout intervenant sur ce site, tu essaie d'aider un "confrère" plutôt que d'attaquer gratuitement n'importe qui...
Et si tu n'es pas content, la suite par mp......
  • Nofioul unlocked this sujet
J'ai déverrouillé le sujet afin que l'on puisse répondre aux questions d'oscar7601.
Si ça repart en banane, les sanctions seront systématiques. Merci de votre compréhension.
C'est une bonne chose, @Nofioul, car on ne sait toujours pas si @oscar7601 a résolu son problème...
Ou en es-tu?? As-tu trouvé une solution??
Hello tout le monde,
J'ai jeté un oeil à mon fauteuil conducteur et je ne vois aucun jeu côté fixation du siège à la caisse.
C'est bien uniquement la partie fauteuil (pour faire simple : toute la partie recouverte de cuir) qui bascule légèrement d'avant en arrière si j'appuie ou que je tire un peu dessus.
Savez-vous s'il y aurait quelque chose à resserrer quelque part, ou à remplacer (à part "tout le siège) pour que cela cesse? Sinon, ma foi, je continuerai comme ça. Le jeu est très faible (moins de 5mm de basculement en haut du dossier) mais c'est évidemment suffisant pour taper sur le système du conducteur 😄
Concernant le contrôle technique, je seras très surpris que cela pose problème, on ne perçoit ce léger mouvement qu'en conduite (très) énervée sur les gros freinages.
