Schtroumf bleu Posté(e) le 4 Juin 2020 Signaler Posté(e) le 4 Juin 2020 Bonjour Je poste pour un collègue, qui possède une ALFA Spider V6. 3.0 12v de 1998. Il s'agit d'une phase 2. Depuis quelques temps, aléatoirement, lorsqu'il met le contact pour démarrer, tous les instruments s'allument, le démarreur se lance, mais le moteur ne veut pas démarrer!!!! Et puis, la plupart du temps, il démarre nickel. En fait, il s'agit d'une panne aléatoire, qui ne le met pas en confiance. Avez vous une idée??? Peut-être Capteur PMH??? Peut-être calculateur??? Autres Malheureusement sur son modèle, je n'arrive pas à me brancher avec ma valise sur sa prise OBD2, ni sur la prise OBD1. Schtroumf bleu
Schtroumf bleu Posté(e) le 30 Juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 30 Juin 2020 Salut à tous Pour apporter la solution à ce problème, voici le résultat de nos recherches. Après avoir fait plusieurs tests (allumage, arrivée d'essence), il s'avère que le problème vient du connecteur du capteur PMH qui avait du jeu et ne faisait pas contact régulièrement. Ce connecteur se situe, sous le cache en plastique noir, coté passager, derrière le phare. Schtroumf bleu
