Bonjour.
Il y a des personnes qui ont eu des problèmes de pixel sur leur écran d'autoradio ?
Quelle solution avez vous trouvé ?
Reparation, remplacement
Pour les personnes qui l'ont remplacer je veux bien des des photos pour voir ce que sa donne ? Surtout qu'ont n'en trouve plus en gris ( ancien alpine et blaupunck )
Autre point de vue , je suis équipé en Focal , l'autoradio doit etre amplifier ?
Bon j'avoue je suis vieux 😄 j'aime bien les CD et le chargeur CD d'origine dans le coffre je trouve ça top . Sa me rappelle mon enfance.
Merci
Il y a un post complet au sujet de l'écran de cet autoradio sur le forum je crois que Comandatore en est l'auteur
Oui, un tuto sur le remplacement de l'écran
Ah cool .  Je vais faire des recherches approfondies demain.   En espérant que c'est pas trop galère.
Merci
J'ai essayer de retrouver ce tuto de @Commandatore mais sans succès. Que ce soit dans la section "Electronique", "Audio et Vidéo" et même "156". C'est à n'y rien comprendre...
Merci.   J'ai cherché aussi . Je suis tombé sur un post a ce sujet.  Effectivement il parlait du remplacement de l'écran.  Mais le problème c'est qu'il faut le trouver cette écran.
Donc je pense que je vais partir sur un autre autoradio en espérant que sa fonctionne avec le système bose !
Je vais essayer de retrouver ça depuis mon téléphone...
Tu y as les coordonnées pour contacter ceux qui peuvent revendre des écrans.
Si tu cliques sur le tag rns4 tu vas trouver les sujets taggés 😉
Là, il faut demander aux spécialistes des branchements, mais j'ai un doute.
Ton ancien poste devait être avec le système Bose et je crois qu'il y a des subtilités de branchement avec...
Oui tu as raison ,
j'ai fait quelques demande d'info par mail chez des spécialistes d'autoradio, il faut donc un cordon spécifique pour le bosse et pour les commande au volant .
 http://www.elec-auto.com/alfa-Romeo/359-interface-commandes-au-volant-alfa-Romeo-147-156-et-gt-de-2000-a-2008.html
http://www.elec-auto.com/produits-sur-commande/677-kit-de-recuperation-amplification-4-canaux-ct53-un02.html
Et sur un autre site , j'ai trouver 1 seul référence pour faire les 2
Mais j'ai pas envie de changer de cd,  c'est la raison que j'aimerais qu'il prenne en charge lechargeur de 10 CD qui est est dans mon coffre !
Tu as contacté le fournisseur d'écran de ton autoradio originel?
Bon le problème doit être bientôt résolue.
J'ai pris la décision de le remplacer par un autre blaupunkt plus performant, ( forcement d’occasion puisque ont ne trouve plus de facade grise )
Un casablanca mp 56, a voir la forme des branchements il doit se monter sans rajout de faisceau ;
il accepte les commande au volant, le chargeur dans le coffre, l’écran est rouge, je peux lui faire lire une clé USB,  si j'arrive a trouver le bon cordon ....
bon maintenant il faut deja que j'arrive a sortir l'autoradio d'origine.... mais il ne bouge pas d'un cheveux même avec les bonnes clé 😬
montage blaupunkt casablance mp56.pdf
Rebonjour ...
Suite de l'histoire 😗
J'ai donc reçus mon nouveau autoradio casablanca MP56 commandé chez Eb@y
je le branche rapidement , il s'allume , j'appuie sur le bouton pour ouvrir la façade pour lui mettre un cd et la me m’aperçois que le systeme est mort 😭😭
J'ai donc demandé le retour au fournisseur pour remboursement , il a accepter sans problème, en me renvoyant un message de ne pas me le retourner 🤔
Bon en cherchant rapidement, j' ai trouver un nouveau blaupunkt , un menphis MP56 , le frère jumeau au casablanca ,
Me demandé les pas les differnces entre les 2, j'en ai aucune idée ...
en tout cas celui la fonctionne a merveille , le prend bien le chargeur cd, les commandes au volant fonctionne bien,  comme l'autre il prend en charge les clé usb grâce a un cable ( que j'ai cacher dans la garniture cote passagé )   enfin tout vas bien ..
Sauf qu'il ne s'allume pas au contact et ne s’éteint pas  tout seul, donc c'est un peut chiant  ( peut etre une inversion entre le + batterie et le + apres contact résoudrait le probleme ???  )
et l'entourage noir qui jure un peut , donc je vais voir pour le repeindre si j'arrive a trouver un bombe de peinture qui a la meme teinte que le tableau de bord !
J'aurais préférer trouver un :   Hamburg mp68 qui a la merveilleuse et pratique l'option du Bluetooth, 😎 mais sans résultat 😥
