Ducatrosso Posté(e) le 8 Mai 2019 Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 J ai le message Vidanger huile moteur qui c est afficher malgres une revission et donc vidange faite il y a 10Mkm. Peut on rouler avec ce message sachant que je dois effectuer plus de 1000km ? On me dit que le risque c que le moteur passe mode securite et que je puisse pas roulera plus de 70 km/h. merci de votre aide
EtienneSoissons Posté(e) le 8 Mai 2019 Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 Bienvenue à toi. Pour info, ici c'est la section où l'on se présente. Tu trouveras facilement celle où tu pourras expliquer ton problème. Cela dit, comme il semble que tu aies une Giulia, donc récente, à ta place je contacterai directement le garage qui en fait l'entretien pour voir ça avec eux. Moi je ne prendrai pas le risque de rouler longuement...
Ducatrosso Posté(e) le 8 Mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 Salut Merci pour ton retour Desole je refais une section
Lodein Posté(e) le 8 Mai 2019 Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 Je vais laisser les spécialistes répondre, mais pour moi il n'y a aucun problème, c'est a priori juste le garage qui n'a pas bien remis l'indicateur de maintenance à zéro. Vérifie quand même ton niveau d'huile Bonne route Lodein
Ducatrosso Posté(e) le 8 Mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 OK mais plus de jauge sur c voiture juste un indicateur au tableau de bord et je suis au max.... Pourquoi on parle d un mode dégradés alors ?
alfa156jtd Posté(e) le 8 Mai 2019 Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 10Mkm mais il y a combien de temps car la préconisation c'est 15Mkm mais aussi 1an pas plus. regarde sur ton infotainment quand est prévue ta révision. ou sinon la voiture contrôle la qualité de l'huile. si celle-ci est dégradé, il y a un message d'erreur pour l'indiquer.
Ducatrosso Posté(e) le 8 Mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 Non pas de jauge sur ce moteur
Ducatrosso Posté(e) le 8 Mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 La révision est à faire tous les 20mkm sur ce moteur Et mots de la dernière révision chez Alfa l infotainement à bien été remis a zero puisque maintenant il m indique qu il reste 10mkm et 250jrs avant prochaine révision Non pas de jauge sur ce moteur par contre à l écran l huile est max Fiable ?
Icsunonove Posté(e) le 8 Mai 2019 Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 (modifié) Si je ne m'abuse et que c'est comme sur la 159, il y a 2 indicateurs : - l'indicateur d'espacement d'entretiens (reste x km avant l'entretien suivant) - l'indicateur de la qualité de l'huile (opacité de l'huile : plus elle est vieille, plus elle est foncée ou dite dégradée - ce n'est pas la voiture qui est "en mode dégradé", c'est l'huile qui se charge en particules). Les 2 doivent être remis à zéro lors de l'entretien. Ca arrive souvent que le garagiste fasse le premier mais oublie le 2e. Si tu es sûr que l'huile a été changée et que le niveau est correct, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même mieux de passer par le garage pour t'assurer de la qualité de l'huile ou s'il l'a bien changée lors du dernier entretien. Modifié le 8 Mai 2019 par Icsunonove
Ducatrosso Posté(e) le 8 Mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 Ok mais il y a un risque que le moteur se mette en en mode degrés ?
Kent1 Posté(e) le 8 Mai 2019 Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 Si il y a une jauge, elle est cachée par le cache moteur en plastique. J'avais le même moteur sur le stelvio est je faisais le niveau à la jauge.
159_90 Posté(e) le 8 Mai 2019 Signaler Posté(e) le 8 Mai 2019 Idem sur beheme, la jauge est cachée sous le couvre culasse qu'il faut declipser mais elle existe...
ab22 Posté(e) le 11 Mai 2024 Signaler Posté(e) le 11 Mai 2024 Bonjour, Je reviens sur cet ancien sujet car j'ai aussi eu ce message "vidanger huile moteur" 6 mois et 10 000 kms après la vidange, l'indicateur de service donnant encore 6 mois et 10 000 kms avant de faire la prochaine vidange. ( Gulia 2.2D 150CV de 2016 avec 197 000 kms) J'ai fait faire la vidange, mais Je n'ai pas trouvé d'explication à ce message. Quelqu'un connait-il comment est initié ce message ? Mesure physique par une capteur d'opacité de l'huile comme je l'ai vu suggéré sur un forum ou bien est-ce le fruit d'un calcul en fonction du nombres de démarrages, de la distance parcourue à froid et ou de tout autre paramètre permettant au calculateur d'estimer l'usure de l'huile? Je n'ai rien trouvé sur le net. pour info, j'ai parcouru 1 800 km avec ce voyant sans avoir de problème avant de vidanger l'huile. Le niveau d'huile était conforme ( odb et sur la jauge ). J'ai parcouru depuis la dernière vidange 4 000 kms en 3 mois et ne sait pas si ce message va de nouveau apparaitre avant les 20 000 kms et/ou 1 ans. Sur la vidange n'ayant tenue que 10 000 kms, mon roulage type avait changé avec un peu plus de petits trajets et surtout moins de voies rapides. 3 à 5 jours sans rouler chaque semaine alors que je roulais quasiment tous les jours avant. Merci pour vos infos si vous en avez.
alfa156jtd Posté(e) le 12 Mai 2024 Signaler Posté(e) le 12 Mai 2024 Comme indiqué plus haut il y a forte chance que lors de la dernière vidange la qualité de l'huile n'a pas été réinitialisé. Un coup de valise (MES par ex) devrait résoudre le problème 😏
