Bonjour, voici mon problème :
Passage en mode dégradé il y a 15 jours, j’ai nettoyé l’EGR puis passage à la valise multimarque de mon garagistes, là il m’indique code erreur FAP.
Ayant 210000 km, je me dit que c’est certainement ça...
Je commande un FAP, il m’enlève l’erreur...
...30 bornes plus tard repassage en mode dégradé, avant d’installer le nouveau FAP je vais faire une decalamination à l’hydrogène et je passe cette fois ci dans un garage Alfa-Romeo
Là ! Surprise et chose que je ne savais pas... la valise plus précise d’Alfa me dit: capteur de pression de carburant...
Je commande et change la pièce moi même, je fait un reset en débranchant la batterie et la voiture fonctionne à nouveau sans plus aucuns voyants d’allumer...
Elle fonctionne durant 15 jours et hier soir:
Retour du message faite vérifier le moteur et retour du mode dégradé.
Je reset la voiture et le mode dégradé disparaît mais pas le voyant.
Je roule 10 bornes le mode dégradé reviens, j’éteins le moteur et le rallume... mode dégradé disparu puis très bizarre:
En roulant le mode dégradé reviens et d’un coup il disparaît à nouveau et cela sans m’arrêter !!! En plus mode dégradé qui bloque à 2200 tours mn et pas 3000 comme il y a 15 jours...
SOS))
quelqu’un saurait-il quoi faire?
Il faudrait en dire un peu plus ton mode dégradé arrive quand lors d'une accélération, en ralentissant, ou à régime stable?
Il faut un minimum d'infos
Bonjour et merci pour la réponse,
 Cette nuit elle s’est remis en mode dégradé alors que je roulais à environ 50 km heures est sans accéléré ou sans freiner, a une allure normal
De plus voyant batterie allumé alors que ma batterie est à 80% ( je l’ai rechargé cette nuit).. l’alternateur a 2000 km...
j’ai changé les bougies de préchauffage il y a un mois et au début elle démarrait bien mais maintenant c pire qu’avant !
bonjour,
Change ta batterie, elle est morte.
Elle doit avoir une cellule qui déconne et qui ne donne plus son potentiel et pourtant elle t'indique qu'elle est correctement charger.
oui car ta batterie n'apporte plus suffisamment de tension. Donc tous les capteurs ne sont plus alimenté correctement d'ou tous les défauts.
Bonsoir et merci pour vos réponses)) c’est ma première Alfa et je découvre ces particularités...
j’ai amenés la voiture au garage ce matin pour faire le parallélisme ( aïe aïe... apparemment rotule et soufflets à changer bientôt) et ils ont passé la voiture à la valise, résultat d’après eux :
FAP, il m’as conseillé de changer le capteur de pression FAP ( je l’ai nettoyé récemment et il avait l’air ok).
demain je vais tout de même changer la batterie et commander ce capteur.
ceci m’amène vers une autre question mais pour laquelle je vais ouvrir un nouveau post: quel ELM 327 choisir pour la 159? J’en est un, un « V1.5 »... les faux chinois qui fonctionne sur la modus à mon père mais pas l’Alfa
Ok merci pour le conseil))
Parfois je rêve... de rouler sans électronique lol
je crois que c’est la batterie d’origine alfa... 12 ans et 209000 km... mais je l’avais souvent mesuré au voltmètre et zéro problèmes...elle dois avoir fait son temps))
 je reviens vers vous samedi en espérant pouvoir aider d’autre dans mon cas..
pour l’instant, avec la new batterie plus de passage en mode dégradé)))
si cela venait à changer je réécris ici...
merci encore pour vos conseils et grâce à ces problèmes d’électronique, je pense avoir beaucoup apris sur ce modèle ( c la plouuu belle la 159)
