Nouveau membre mais completement passionné par ma douce
Depuis 2 jours,mon GT perd un liquide jaune, je retrouve des traces sur le carter d'huile moteur voir un peu plus haut
Hier mes vitesses passait moins bien, et aujourd’hui plus du tout!!!!
Bien sur, a l’arrêt les vitesse passe bien (donc je pense que la boite est pas bloqué ou explosé)
le niveau dans le bocal est bon
J ai démonté le support de batterie pour voir le récepteur, il était gras mais je ne vois pas de fuite apparente...
il y a quelque jours, j'ai changé des flexibles de frein, plaquettes et disques
pensez vous qu'une bulle a pu remonter et me bloquer les vitesses?
Pensez vous qu 'une prise d'air peu engendrer le non passage de vitesse?
je vais vidanger la boite demain pour voir si limaille
Auriez vous une idee de la cause de mon souci?
As tu essayé une purge au niveau du récepteur d'embrayage?
Je suppose que tu as bien purger tes freins après le remplacement des flexibles.
A vrai dire, non, j'ai pas fais une vrai purge. j'ai de suite bouché l’écoulement et rebrancher de suite
je ne sais pas coment je dois m 'y prendre pour faire la purge. La rta peut elle m 'aider ou savez vous ou je peux trouver des infos ou video?
PS : Jai pas la RTA
Tu ouvres la purge du récepteur, tu mets un tuyau transparent au préalable, le liquide coule naturellement jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles,ensuite c'est OK.
Tu réitère l'opération si nécessaire. N'oublie pas de vérifier le niveau.
Modifié par dirty
Oui, cela  m'est  arrivé   avec  la  156. Une  purge  résout le  souci. En  revanche, il  faut  regarder  d'où vient la fuite. bon pour  purger, il faut  être  deux !
