Miller Posté(e) le 18 Décembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 Décembre 2017 Salut, depuis l’aquisition de ma voiture il y à quelques semaines, j’ai le voyant de préchauffe qui clignote un moment après le démarrage. Mais je n’ai pas envie de remplacer mes bougies, mon moteur démarre très bien. 2 questions: Ce voyant s’allume après une durée (ou un certain kilométrage), ou par rapport a l’usure réelle des bougies? Est il possible de le réinitialiser, et si oui: comment? Merci bien 😉
sylchr91 Posté(e) le 19 Décembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 Décembre 2017 Salut, Sur ma 159 , une seule bougie avec une impédance différente des autres suffisait a allumé le voyant de préchauffage. Elle démarrait bien aussi avec une bougie HS . Alors un conseil, vérifie tes bougies et change au moins la défectueuse.
Miller Posté(e) le 20 Décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Décembre 2017 Est-ce mauvais pour le moteur de laisser comme ca un moment? Car a part le voyant, tout va bien
sylchr91 Posté(e) le 20 Décembre 2017 Signaler Posté(e) le 20 Décembre 2017 Non , tant que ça démarre bien et que ça ne fume pas au démarrage,pas de soucis, mais ne tarde pas trop non plus ...
Alfiste042 Posté(e) le 21 Décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 Décembre 2017 Le voyant s'allume quand une bougies est hs, le problème si tu la change pas, c'est que la calamine va ce mettre sur le bas du crayon et elle risque de cassé quand tu voudras la changer.
Fabalfa156 Posté(e) le 21 Décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 Décembre 2017 Moi j'avais eu ce soucis, j'avais changé les 4 bougies. Ca n'a servi à rien. Ca clignote toujours.
Alfiste042 Posté(e) le 21 Décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 Décembre 2017 Tu teste les bougies avant de les changer, sinon sa vient du boîtier de chauffe.
martial_711 Posté(e) le 21 Décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 Décembre 2017 (modifié) j ai la meme chose sur ma 147, le voyant clignote pendant 10s et apres s'eteint. j ai une bougie qui donne un peu moins que les 3 autres. Modifié le 21 Décembre 2017 par martial_711
sylchr91 Posté(e) le 21 Décembre 2017 Signaler Posté(e) le 21 Décembre 2017 Et oui , il y a pas que mes bougies, +1 avec alfiste042 , le boîtier de préchauffage ou aussi les conectiques ..
Fabalfa156 Posté(e) le 3 Janvier 2018 Signaler Posté(e) le 3 Janvier 2018 Le 21/12/2017 à 10:28, Alfiste042 a dit : Tu teste les bougies avant de les changer, sinon sa vient du boîtier de chauffe. oui je les avait testées, mais effectivement je pense qu'au final, ca vient du boitier.
Miller Posté(e) le 3 Janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 Janvier 2018 Comment tester les bougies?
sylchr91 Posté(e) le 3 Janvier 2018 Signaler Posté(e) le 3 Janvier 2018 A l'ohmėtre : c'est à dire, au multimetre en position ohms et directement entre la masse et la tête de bougie = tu dois avoir quelques ohms (entre 5 et 10 Ohms ) , si beaucoup plus = bougie défectueuse.
sylchr91 Posté(e) le 3 Janvier 2018 Signaler Posté(e) le 3 Janvier 2018 Sur la mienne j'en avais qu'une à 230 Ohms .!
Miller Posté(e) le 8 Janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 Janvier 2018 Super, merci du tuyau ;-)
