Bonjour les amis,
depuis quelque temps j'ai un petit problème... Ma Giugiu me dit qu'il y a une erreur lorsque je passe la marche arrière.
S&S indisponible DNA indisponible, je me suis rendu chez mon concessionnaire qui me dit qu'il faut changer le capteur de point neutre qui se trouve vers le levier de vitesse.
Faut-il remplacer obligatoirement la pièce? Y a t-il une solution à essayer avant d'acheter la pièce (qui coûte 86€)?
Bref, je suis à la recherche de tout se qui peut m'aider.
Merci par avance!
en effet sur le web le code donne
P081D Code de défaut:
Signal d'entrée position neutre – panne du circuit
Cause possible:
Câblage, contacteur de position N/parking, capteur de position du levier de vitesse, calculateur de gestion moteur
oui j'ai vue ça sur internet, est ce que quelqu'un a une idée de la démarche à suivre et surtout sais comment accéder à ce capteur?
De mon côté absolument pas.
C'est une boîte auto que tu as non?
Non non c'est une boite manuel, je me suis rendu chez le concessionnaire aujourd'hui 211€ main d'oeuvre plus pièce...
Du coup tas pas dis où été le capteur j imagine...
Sur la rta si ça se trouve tu pourrais trouver.
Le capteur se trouve sous la voiture, juste en dessous du levier de vitesse. il faut enlever la ligne d'échappement et les protections thermiques.
Apparemment le problème apparaît sur une série de Giugiu, une fois réparer plus de problème... j'attend de voir.
  • il y a 10 month...
Bonjour ADRNX,
J'ai le même problème que toi sur ma Giu...
La réparation est-elle toujours efficace?
Modifié par Juldaz
