Bonjour a tous alors mon alfa Romeo 156 ne veut plus démarre j'ai recament changer capteur pmh démarreur et injecteur car ils était grippe car la voiture n avait pas démarré depuis un petit moment 1 mois je crois bref l essence arrive bien y a une explosion quand je démarré mais rien elle veux rien savoir y a l essence air et eletricité mais elle veut rien savoir je verifie la distri elle est bien pas casse ni decale donc je sait pas;;; pouvais vous m aide ?
  • Réponses 131
oui mais la tu va changer plein de pièces  sans savoir cella peux venir de plein de choses il y a tellement de capteur , elle démarre au start pilote ? je connais les voiture les alfa un peu moins , mais sa peux venir d une pompe des injecteur de la batrrie  etc ....
tu peux achetter un ob facile c est fiable fiable mas sa peux te dire , l essence n ai pas trop vielle dans le reservoir car sa c est un nid a merde
il y a 2 minutes, david1970 a dit :
Oui ta raison je vais passe la valise
il y a 8 minutes, david1970 a dit :
non je vide le réservoir
alors la je peux pas te répondre dsl , les bougie sont bonne ? les bobines aussi ? d ou ma demande pour savoir si elle demarre au start pilote ? *
à l’instant, david1970 a dit :
les bougies changer que les grosse pas le petite les bobines il sont on bonne état.. je sait pas c quoi stat pilote desole je peut pas t repondre
il y a 1 minute, david1970 a dit :
le star pilote est un produit a pulvériser au niveau du filtre a air c est un mélangé , après il ne faut pas en abuser je te met un liens je connais pas trop se forum donc si c est interdit les liens direct un modo le virera
https://www.holtsauto.com/fr/products/start-pilote/
si on as le droit je crois.. c 'est de produit que tu m as mis bref chepa ce que sait
sa sert au démarrage difficile si sa demarre avec sa tu peux oublier l allumage se sera une mauvaise arriver de jus
et on le met ou ce produit
lis j'ai rencontré un problème similaire au tiens c'était mon catalyseur qui était bouché
cependant vérifie ce fameux bouton sous le siège , t'as du carburant au moins :quoi:  hein ! guiseppe y'a du coco ?
ah ah ah des fois tu démontes tout t'achètes tout ! et y'a pas de coco .....ahahahaha :aro_mdr:
Modifié par alfa156ts155ch
à l’instant, alfa156ts155ch a dit :
cependant vérifie ce fameux bouton sous le siège , t'as du carburant au moins :quoi:  hein ! guiseppe y'a du coco !
oui y a du carburant je vais mettre la valise 80 euro tampis
