Turms44 Posté(e) le 5 Mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 Mai 2015 Voilà, depuis environ 70 000 km je dirais, ma voiture siffle en accélération, et à froid, et j'observe un dégagement de gaz d’échappement semblant provenir du carter d'échappement. je précise que je n'ai pas de perte de puissance. il semble difficile de vérifier l'état des goujons, vu le manque d'accessibilité. Est ce que quelqu'un connais la procédure à suivre pour vérifier le carter et comment démonter le pare chaleur sur le 2.4 175ch ? Merci.
Antinomique-159 Posté(e) le 5 Mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 Mai 2015 Bonjour, Je pense que tu parles du collecteur d'échappement ! Il existe des vaporisateurs pour vérifier si des fuites proviennent de certains éléments. Vaporiser le produit sur la partie pour voir la réaction.
Turms44 Posté(e) le 5 Mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Mai 2015 Oui je parlais du collecteur d'échappement, en effet. tu vaporises directement sur le collecteur ?
enyssay Posté(e) le 5 Mai 2015 Signaler Posté(e) le 5 Mai 2015 exactement!fais le au passage sur toute la ligne histoire de contrôler tous cela correctement.
Turms44 Posté(e) le 6 Mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Mai 2015 (modifié) ok je vais faire ça, et je vous tiens au courant... ce genre de produit par exemple ? http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/detecteur-fuite-de-gaz-210ml-e62938 Modifié le 6 Mai 2015 par Turms44
Turms44 Posté(e) le 20 Janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Janvier 2016 bon finalement, c'est le silencieux catalitique qui est un peu bouché, mon garagiste me dit de passer un coup de karcher pas trop prêt pour le déboucher...
Alfiste042 Posté(e) le 20 Janvier 2016 Signaler Posté(e) le 20 Janvier 2016 Le mieux c'est un bon coup de barre a mine a travers le cata.
fzalfa Posté(e) le 20 Janvier 2016 Signaler Posté(e) le 20 Janvier 2016 Citation Le mieux c'est un bon coup de barre a mine a travers le cata. Ha toi aussi..... ? Laurent
Pedro78200 Posté(e) le 1 Février 2016 Signaler Posté(e) le 1 Février 2016 j'ai exactement le meme soucis depuis un bon bout de temps... Comment un cata a moitier bouché peux siffler?
Alfiste042 Posté(e) le 2 Février 2016 Signaler Posté(e) le 2 Février 2016 Les gaz d’échappement ne s’évacue pas comme il faut, ce qui fais que le turbo force ,et que ça arrive mème avec la pression a fuir par le joint de collecteur.
Pedro78200 Posté(e) le 2 Février 2016 Signaler Posté(e) le 2 Février 2016 Donc si je reprends, Quand j'accélère mon turbo souffle dans le collecteur d'amission, s'en sort des gaz d'échappements qui bouchent en entrée de pot et ressortent sous l'effet de la pression via le joint. Le turbo est donc plus sollicité que prévu et donc... Ca expliquerai pourquoi quand je lui tire fort dans les dents => avarie sisteme (faute volontaire, c'est écris comme ça a l'odb !! :-P ) Donc en fait premiere chose a faire c'est démonter le pot pour voir la gueule en entrée de cata.
Alfiste042 Posté(e) le 2 Février 2016 Signaler Posté(e) le 2 Février 2016 Vu les symptômes commence par cassé le catalyseur et va l'essayer.
JaiSi Posté(e) le 2 Février 2016 Signaler Posté(e) le 2 Février 2016 Un essai en échappement libre? Ca va claquer dans le voisinage!
Pedro78200 Posté(e) le 3 Février 2016 Signaler Posté(e) le 3 Février 2016 Casser le cata? C'est vraiment la meilleure solution??
Turms44 Posté(e) le 7 Février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 Février 2016 (modifié) moi je viens d'y passer un coup de karcher j'ai retiré une tonne de m...noire, puis je remonte tout à l'heure, je vous tient au courant. je confirme qu'il est partiellement bouché, et qu'une fuite de gaz entre le turbo et le catalyseur fait un gros sifflement à froid. Modifié le 7 Février 2016 par Turms44
Turms44 Posté(e) le 7 Février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 Février 2016 Donc verdict, plus de fuite de gaz à froid, elle respire mieux, mais siffle toujours autant...:)
Tyler Posté(e) le 7 Février 2016 Signaler Posté(e) le 7 Février 2016 C'est pas courant un cata bouché
petitpuma Posté(e) le 24 Février 2016 Signaler Posté(e) le 24 Février 2016 Ca m'intéresse comme sujet. Un nouveau retour apres 1 mois? Tu n'as plus du tout de défaut surpression?
Jow Posté(e) le 24 Février 2016 Signaler Posté(e) le 24 Février 2016 J'avoue que ça m’intéresse aussi . Sur une essence quels sont les symptômes d'un cata pas en super forme ?
