Le gougeons cassé s'est courant sur le 2.4,
Il faut démonter et refaire surfacer le collecteur et remplacer les goujons.
La durite grasse, rassure toi, c’est sur tous les modèles.
Un coup de karcher et resserrage des colliers.
J'avais peur que se soit le turbo mais je suis rassuré. Je pence que maintenant je vais passer en garage car si il est casser à la base et j'ai pas le mâtos pour surfacé. Puis bon c'est ma caisse de tous les jours donc bon . OK b on va y passer un coup de karcher après avoir enlever la batterie puis resserrer tous les colliers histoire qu'il soit propre un petitmoment lol
Modifié par buz
Bonjour, a tous voila j'ai voulu vérifier les données de mes injecteur car je trouve que je consomme pas mal comme même et j'ai mis MES voiture allumé et j'ai eu le défaut que pas mal connaisse (vdc anomalie et hill holder idem) voici les capture d'écran directement , et question bete comment fait on un graphique ?
et j'ai regarder le colmatage du fap il est a 87% , comment on fait une régénération forcer ? ca décalamine un peu ?
Salut.
Pour le code voici les possibles défaillance
P0683 Erreur de communication entre le boîtier électronique des bougies de préchauffage et le calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique des bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur
Tes injecteurs sont très bien, la tolérance est +2 / -2
Si tu considères que tu consomme trop, ça peur provenir d'une mauvaise info envoyer à l'ecu, sonde temp eau, débitmètre etc.
La régération c'est plus bas dans le deuxième tableau. Mets une photo, mais si elle fonctionne, laisse faire, te prends pas le choux c'est automatique.
la derniere a été faite de mémoire de ce que j'ai vu tout a l'heure il y 600 700 km, je crois que mon calorstat d'eau commence a mourir ( jauge qui fai yoyo , ou ne chauffe pas apres 20 min d'autoroute ) tu pence que ca peut jouer ?
pour le P0683 ue j'ai un voyant de préchauffage a mon avis c'est le boitier car les bougie ont été controlé une par une ;)
Vérifie les fusiblres concernés.
Effectivement, le moteur fonctionne à une température trop basse et l'ecu envoie d'avantage de carburant.
Il faut éviter de laisser fonctionner le moteur ainsi, ça occasione une usure prématurée.
Tu sais où se trouve ces fusibles en question ? Je sais sui chiant lol sinon j'ai un calorstat tout neuf. Depuis que j'ai la voiture 3moi ça toujours été comme ça
Question toutes bête depuis que j'ai recup la voiture du garage sa me dit de contrôler feux de plaque et feux de position avant gauche et ça depuis qu'il mon remis un antibrouillard côté gauche pourtant tous marche crois tu qu'il faut que je fasse un alignement proxy?
en fait antinomique c'est revenus " dans l'ordre" mon feu de stop avez claquer donc remplacer , et devant c'est just la veilleuse qui a claquer donc a changer ;)
