lorenzotia Posté(e) le 24 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 Bonsoir Ce soir en partant d un parking j ai un ronronnement au niveau de la direction .est ce grave puis rentrer chez moi j ai 150 kms a faire est dangereux pour la pompe faut il boucher le trou sur le bouchon ? J ai ouvert le bocal et beaucoup de mousse dedans. Merci d avance pour votre réponse
Antinomique-159 Posté(e) le 24 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 Salut Généralement ça provient du bocal, le filtre se désolidarise et provoque du remout dans le bocal. Regarde si un collier n'est pas désserrer. Muni toi d'un bidon pour refaire le niveau. Ensuite si c'est la pompe, il faut un examen plus approfondi. Tu veux boucher quoi ?
lorenzotia Posté(e) le 24 Janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 La petite valve sur le bocal. J ai vider le bocal et en le secouant j entend un claquement Mais pis je rouler jusqu'à chez moi??? Merci pour vos réponses
tonton77 Posté(e) le 24 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 rempli le provisoirement et tu peux faire le 150km par contre ne traine pas a faire ton changement de bocal comme t'a dit antinomique
Antinomique-159 Posté(e) le 24 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 Le 24/01/2015 at 17:55, tonton77 a dit : rempli le provisoirement et tu peux faire le 150km par contre ne traine pas a faire ton changement de bocal comme t'a dit antinomique Salut Il y a longtemps que je ne t''ai pas vus sur le site. Je pensais que tu avais changé de marque auto. Tout est OK
tonton77 Posté(e) le 24 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 salut l'ami bien non j'ai toujours mon 159. pas en forme mais je l'ai toujours. je prépare un gros tuto pour le mois de février.
lorenzotia Posté(e) le 24 Janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 Il n'y a pas de soucis que le bocal déborde et se vide ?car beaucoup de remous
Antinomique-159 Posté(e) le 24 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 (modifié) Le 24/01/2015 at 18:14, tonton77 a dit : salut l'ami bien non j'ai toujours mon 159. pas en forme mais je l'ai toujours. je prépare un gros tuto pour le mois de février. problème cardiaque, pulmonaire ou articulations ? Je parle de l'auto. Modifié le 24 Janvier 2015 par Antinomique-159
tonton77 Posté(e) le 24 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 cardiaque. je vais lui changer l'aorte.
Antinomique-159 Posté(e) le 24 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 Le tuto photo sera très intéressant, nous le suivrons avec grand interêt!
lorenzotia Posté(e) le 24 Janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 Merci à vous pour vos réponses Je prendrai la route demain matin J espere que ça fera Est ce que le bocal se vend sur oscaro?
Antinomique-159 Posté(e) le 24 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 Je ne sais pas, mais chez alfa il coûte environs 40 € Si c'est le bocal, c'est quand tu braque que le bocal se vide. Essaie au maximun de faire en sorte que le niveau soit correct, ne vas pas fliguer la pompe.
lorenzotia Posté(e) le 24 Janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 Je contrôlerais entre deux sur autoroute J ai coincé la petite valve sur le bouchon pour éviter que l huile resorte je pense que cela ne pose pas de problème
lorenzotia Posté(e) le 24 Janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 Vaut-il mieux se faire dépanner ou peut faire le trajet ?
Invité Posté(e) le 24 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 24 Janvier 2015 A mon avis tu peux faire le trajet, suffit de surveiller un peu... au pire Khraft viendra te dépanner mdr !
lorenzotia Posté(e) le 25 Janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2015 Bonjour . Voilà la route est faite pas eu de soucis merci à votre aide. Maintenant il n'y a plus cas réparer . Merci de votre aide . Puis trouver le bocal sur Oscaro?
tonton77 Posté(e) le 25 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2015 je crois que antino t'as di que chez alfa c'était 40€ pas sur que tu trouve le bocal DA chez oscaro.
lorenzotia Posté(e) le 25 Janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2015 Ok j'irai demain chez Alfa . Faut il une pince spécial pour les collier de durite d'origine ? Pour le liquide il suffit juste de Le vider avec une seringue. Est il mieux de mettre du vert ou du rouge comme a l'origine ?
Tyler Posté(e) le 25 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2015 Vert. Fait faire une vidange complète
Antinomique-159 Posté(e) le 25 Janvier 2015 Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2015 Le 25/01/2015 at 13:40, lorenzotia a dit : Ok j'irai demain chez Alfa . Faut il une pince spécial pour les collier de durite d'origine ? Pour le liquide il suffit juste de Le vider avec une seringue. Est il mieux de mettre du vert ou du rouge comme a l'origine ? Les coliers tu les changes. Logiquement il faidrait rincer le circuit avant de mettre le liquide vert, ils ne sont pas compatible.
lorenzotia Posté(e) le 25 Janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2015 Il faut mettre des colliers normal alors à visser car ceux d'origine collier rapide. Il n'a pas moyen de les récupérer ' Comment faire un rinçage du circuit ? Est ce grave si je remet du rouge?
