Voilà , il est possible de mettre une caméra de recul sur un ics alfa.
Ce gadget me paraît plus utile que de regarder une vidéo dessus .
Le fonctionnement est automatique en passage de marche arrière .
Voilà une petite vidéo.
Si il y a une demande sur matériel et branchement . Je peux faire un tuto. Modifié par commandatore
Sujet épinglé et référencé
Effectivement, ce serait très interressant de faire un tuto ne serait-ce que pour en savoir plus. Par curiosité je suis demandeur! ^_^
bonjour.j ai poser la question hier pour la camera sur ics et et sur l ampli actif mais je ne retrouve rien :quoi: :quoi:
Modifié par touvic
Interresant
prenneur de toutes infos
viteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee sssssssssssss sssssss ssssssss STP :cheer: :cheer: :hello: :hello: j ai hate depuis le temp que je reflechi commenr faire a la :gnark: :gnark: :cheer: :cheer:
Voilà le matériel nécessaire:
1 connecteur Siemens : 10$
1 câble Rca audio triple blindage de 5m ( l'alfa provoque beaucoup de parasites électriques): 30
1 boîtier converter pal vers rgbs ( l'ics n'accepte que du pal en rgbs ): 116$
1 caméra de recul pal , moi c'est. Une ccd pal de feu de plaque pour Opel meriva: 30
1 relai auto 12v standard :3
Plus du câble électrique et des cosses plates .
Coût total: 159
On commence par retirer 6 cosses du connecteurs siemens reçus avec les fils.
Sur le boîtier de conversion : les câbles vidéo sortent en 2 partie : 5 câbles pour entrée dans le boîtier : les couper pas d'intérêt pour cette configuration. Et 5 câbles pour sortir du boîtier ceux que nous allons utiliser.( 1 fil rouge, 1 fil bleu, 1 fil vert, 1 fil noir , 1 fil noir plus gros( masse)
Une fois l'ics sortie du tableau de bord : vous avez 2 connecteurs Siemens . Sur ces connecteurs nous allons ajouter l'entrée vidéo.
Voilà le câblage des connecteurs.
Le black:
Souder les fils connecteurs siemens retiré :
Et les enficher sur le connecteur black comme suit:
Le fil rouge sur le pin: 4
Le fil bleu sur le pin 18
Le fil vert sur le pin 5
Le fil noir sur le pin 17
Le fil gros noir ( masse) sur le pin 3.
Sur le connecteur vert:
Utiliser une fiche avec fil du connecteur Siemens acheté pour le positionner sur le pin 5 . Attention ceci est une masse. Pas de 12v .
Ce fil va servir à faire basculer l'affichage de l'ics en mode vidéo . On le raccorde sur le rélai 12v .
Voilà le câblage du relai:
Une fois câblé le relai: on passe le câble de audio 5m et un câble électrique pour le 12v pour rejoindre le feu de recul . On passe le câble sur le côté droite de l'habitacle et non à gauche ( passage du câble d'alternateur)
Pour mettre la caméra et passer les câbles. Il faut déposer le pare-choc.
Puis remontage: mettre les connecteurs accessibles facilement :
Pour connecter le 12 v de caméra : descendre un câble du feu de recul , une petite connexion rapide :
On raccorde caméra et le fil du relai dessus . La masse de la caméra sur un écrou de la carrosserie.
Le connecteur vidéo:
La partie arrière est terminée.
On peux connecter le boîtier converter électriquement le 12v sur l'allume cigare. La masse sur l'ics.
Ne pas mettre le 12v sur le feu de recul sinon la centrale odb risque de disjoncter.
Faire l'essai avant remontage de l'ics
Modifié par antrax
Merci pour le tuto.
Petite question : Cela n'aurait pas été plus simple de se "coupler" sur la connectique du lecteur GPS ?
Beau travail!
Tu as mis combien de temps au total?
Mais surtout, je t'ammene la mienne quand?
Si tu comptes les recherches de Matos 15 jours.
Pour le montage: 2 h .
Ça peux se faire avec une bonne bouffe..
C'est royal! En plsu tu m'invite à manger! Il y a quelques resto sympathiques sur Orléans... :unedent:
bravo en tous cas pour la manip' !! et merci pour ce tuto !! je sens qu'il va servir !!
Est-il possible d'avoir une photo de l'arrière de la voiture afin de voir comment s'intègre le montage?
Merci d'avance. ;)
Oui à selestat..
Au fait, sur le branchement derrière l'ics , j'avait inversé le signal vert et bleu ... D'où les lignes bleus au lieu des lignes vertes et violettes au lieu de jaune...
Donc contrôler bien vos câblages ...
Modifié par antrax
Super boulot, très intéressant ,ça donne envie de s'y mettre
