salut a tous,
j'aimerai faire une petite vidange de boite et aussi changer le joint de carter ( car ca fuit un peu) sur ma 33 1.7 IE de 1990.
je doit donc vider l'huile, devisser le carter , nettoyer et refaire un joint a la pate (rouge ou bleu loctite) ,revisser le carter et enfin remettre 2.6l d'huile 75w90.
j'ai tout juste ou avez vous des avis?
en fait la pate je l'ai et le joint je ne le trouve pas sur le net
non c'est pas ca, c'est le joint de carter de boite que je cherche
merci , mais c'est pas simple de trouver un joint , c'est pour ca que je voulais mettre de la pate
sinon , je peux déjà démonter pour voir l'état du joint et éventuellement ajouter de la pate , je sais , c'est pas le top.
sinon ma façon de procéder est bien la bonne , il n'y a pas d'autre chose a faire attention
apres je ne comprend pas votre retisance concernant la pate loctite , pour moi ca fait des joint bien plu fiable
salut a tous,
j'ai finalement fait ma vidange de boite , par contre je n'ai pas changer le joint de carter car la fuite venait du bouchon de vidange.
maintenant je galère sur des problème électrique .
1er problème : l'ampoule arrière gauche indiquant les feux allumé ne s'allume pas , ce qui est bizarre c'est que j'ai bien du 12 volt sur la platine , au niveau des partie métallique ou vient se mettre l'ampoule , mais elle ne s'allume pas.
2eme problème : les feux de plaque ne s'allume pas quand les feux sont allumé mais ils s'allument quand j'appui sur le dégivrage arrière ou quand je met l'essuie glace arrière , par contre ces 2 dernier (dégivrage et essuie glace arriere) ne fonctionne pas.
j'ai bien peur que ma 33 soit hanté
Bon courage, l'éléctrictéautomobile peut être une vrai galère et encore plus sur une italienne...
Mais encore une fois ça fait aussi le charme de la voiture.
salut a tous,
j'ai finalement trouvé le probleme de feux arriere , c'était un probleme de masse.
j'ai aussi changé une poignée de porte qui était cassé , maintenant il me reste un probleme , le compteur ne marche pas.
j'ai testé les connexions entre le capteur analogique qui est sur la boite et le compteur , et tout est ok (test de continuité du cable blindé) , il me reste donc 2 possibilité , le compteur ou le capteur lui meme qui est HS.
j'ai demonté le compteur mais rien ne m'a sauté aux yeux , tout a l'air ok , par contre connaissez vous une methode pour tester le capteur?
salut a tous,
je me suis repenché sur mon problème de compteur , supprimé la prise vers la batterie et soudé , j'ai contrôlé le compteur , refait des soudures au niveau des agrafes , verifié la connexion du capteur de vitesse , mais rien n'y fait , ca ne marche pas.
j'ai redemonté le capteur sur la boite (un jaeger)
pour moi c'est ce capteur qui déconne, savez vous ou je pourrai le trouvé?? car ne pouvant pas le tester , je vais devoir en acheter un et si c'est pas ca , j'achèterai un compteur
sinon , j'ai aussi l'inter de marche arrière (toujours sur la boite) qui est mort, dois-je vider l'huile de boite avant de le changer?
j'ai pas eu de reponse chez retropiecesauto , sinon j'ai trouvé un compteur pour 50€ avec frais de port , c'est raisonnable?
c'est bon j'ai trouvé mon compteur (de 16s car gradué jusqu'à 240km/h) et le capteur , j'achete les 2 comme ca je suis tranquille (j'espere)
sinon j'ai recu mon inter de marche arriere , plus qu'a refaire une vidange de la boite pour le changer
salut a tous,
j'ai voulu changer mon inter de marche arriere mais je me suis apercu que j'avais une belle fuite au niveau de l'axe qui sort de la boite qui est relié a la tige de commande du levier de vitesse.
je sais pas si vous allez pouvoir m'aider, car je ne trouve pas ce joint et puis-je le changer sans tomber la boite?
je ne vois rien, mais un joint ca doit bien se trouver suffit d'avoir la dimension.
Comme les boite de 33 ou de sprint sont les mêmes pour cette piéce
la réf alfa doit être 60502531 et tu peux en trouver là
http://www.google.fr/url?url=http://www.yakarouler.com/prix/bague/ALFA%2BROMEO-33%3Fid%3D0S010003003004&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kVpvVPy3B87ePerogNgF&ved=0CDIQFjAE&usg=AFQjCNHyXxwnNI-joqSLGqEnjIwn6S8N1g
et aprés quelque soit la marque c'est juste la dimensions qui compte 16x24x7
A+
Modifié par AlfaDany
