Ola
Je commence un nouveau sujet qui fait suite à "Cherche garage IDF"
Voila j avais un bruit asservi sur le regime moteur.
Un bruit du genre roulement ou courroie qui chante en roulage et un autre lié à l'arret à régime stabilisé.
J ai fait changer tout le kit accessoire , les courroies acc et le kit complet distri et pompe à eau
Le bruit semblait avoir diminue mais apres 600Km ( partis en vacances avec ) le bruit est revenu
La bonne nouvelle est que je l ai presque localise, le probleme est que la d ou il vient c est inquiétant.
Le bruit vient du haut moteur plus cote droite ( cote boite )
J ai fait une petite video je la posterais ce soir.
Que peut il y avoir à droite du moteur qui pourrait faire un bruit de petit moteur asservi sur la vitesse et en decelleration genre courroie qui chante ?
Sachant quand debrayant ou embrayant cela ne change rien, donc je ne pense pas qu il y ait un rapport avec l embrayage.
J ai pense à la pompe a vide ?
Need votre aide
Modifié par Lester
Curieux bruit, quand le bruit est présent, manipule la direction de butée en butée voir si le son se modifie?
Et c'est bien coté pompe à vide que tu l'entend?
On dirait un bruit lié au turbo
Débranches l'électrovanne de géométrie variable et essaies
Ton collecteur n'aurait pas des goujons de casser ?
Pour le collecteur je ne pense pas elle tourne normalement.
Demain j essaye la depression de la GV
Oui du cote de la pompe a vide ou du 2 injecteur ( a supposer que le 1 soit cote VM)
Pas de difference de bruit en accionnant la direction
Jai verif le collectrur par dessus les gougeons. Sont la. Oas pu voir en dessous
Mais je me dit que si c etait lr collecteur j aurais le bruit de roulement asservi au regime moteur.
Donc les symptome sont :
Bruit strident vers 1500 ttm voir video
Et petit bruit de roulement asservi a la vitesse du moteur
Il y a quoi a droiste du moteur qui peut avoir un roulement ?
La mienne fait la même chose depuis très longtemps.,Débranches la petite durite qui descend de l'électrovanne au turbo( délicatement car raccord plastique fragile) et essaies
Ton bruit ne s'arrête t'il pas nettement à 2500 tr/min ?
  Le 17/08/2014 at 17:49, fanch56 a dit :
+1 , tu l'entend à bas régime car la GV freine les gaz au maximum à ce moment .....
Une fois de plus la communauté ARO est imbattable.
Chapeau
Donc le debranchement de la GV arrete bien le bruit.
Avec l humidite de cette nuit j ai pu reperrer des petite bulles de condensation. Quis sortent a droite du collecteur sur la partie supperieur et il y a une trace de gaz d echappement a cet endroit.
Des que j arrive a poster la video je vous mets le lien.
Question :
- dois je changer le collecteur ? Et son tarif
-Ou dois je le faire surfacer ?
Merci la communauté
Si il n'est pas fendu , surfaçage et roule ... Ca vaut plus de 600€ ....
Le truc à craindre est que certain goujons soient cassés ...
Modifié par TOF60
+1 Surfacage, goujons neufs +produit loctite spécial collecteur d'échappement à mettre coté culasse si elle est marquée.
Modifié par fanch56
Plop,
Pour donner des news,
C'est bien le collecteur qui est déformé...
Il est partis en rectif
avec un peu de chance je recup ma belle samedi.
Sa commence à lui faire un belle historique
2011 distribution ( entretien )
2012 Embrayage + VM
2013 Pompe à huile
2014 Distribution + collecteur d’échappement.
bon à 2015 alors :)
J'avais eu le même bruit que toi sur la mienne après changement de culasse on s'était aperçu que j'avais plusieurs goujons du collecteur d'échappement qui avais laché. Et provoquait ce bruit. Je préfère te dire tout de suite c'est une grosse galère à changer, et la pièces en neuf coûte un bras.
J'ai eu la chance d'avoir trouve la pièce d'occasion je l'ai fais monté juste avant de partir en vacances, vu que la casse des goujons avait fendu mon collecteur. Un conseil ne traine pas trop sinon tu risque de fendre ton collecteur, si ya juste les goujons de casser c'est le meilleurs de cas.
édit = oups j'ai pas lu l'intégralité du topic tim
Modifié par limp95
Je viens de passer les voirs pour une galère ta voiture était sur la table d'opération.
yep,
il a eut le collecteur rectifié ce midi.
il est en train de la remonter et elle devrait etre fini demain.
Plop sa y est j ai recup ma belle est nikel plus de sifflement et meme plus aucuns bruits mecanique.
Presque comme si elle etait neuve : )
Sujet clos
Modifié par Lester
