phiphi156 Posté(e) le 1 Février 2014 Signaler Posté(e) le 1 Février 2014 bonsoir à tous , ce soir en sortant de l'autoroute ,'ai eu une perte de puissance ,puis j 'ai relaché l'accélérateur et la puissance et revenue ... je me suis arrêté pour mettre du gasoil et quand je suis reparti le injecteurs claquaient ....puis c'est passé et quelques minutes plus tard le moteur tourne sur trois pattes et donc suis rester sur place . j'ai donc branché FES et il me sort défaut capteur de phase code P 0230! ma question est donc ou est fourré ce capteur ?? est -ce le capteur d'arbre à cames ?
Antinomique-159 Posté(e) le 1 Février 2014 Signaler Posté(e) le 1 Février 2014 Salut. Curieux, le P0230, indique un défaut électrique de la commande de la pompe à carburant, relais ou court-circuit sur l'alimentation électrique
cavalera Posté(e) le 1 Février 2014 Signaler Posté(e) le 1 Février 2014 Oui, capteur de phase = capteur arbre à cames
phiphi156 Posté(e) le 1 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 Février 2014 ok merci pour ces réponses ,je remorque la voiture demain et j'essai de voir ça plus en détail !! ha oui ! c'est le 2.4L de 2006
phiphi156 Posté(e) le 2 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 Février 2014 bon je l'ai remorquer et maintenant elle ne démarre plus !!!! je vais refaire un diag !
phiphi156 Posté(e) le 5 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Février 2014 bonsoir , alors après avoir refait un diag de la bête ,j'ai suprimé toutes les erreurs ......un liste longue comme le bras !!! non je rigole . il y avais plusieurs erreurs et je ne savais pas laquelle était la bonne !! donc il ne m'en reste qu'une c'est P0340 donc le capteur d'arbres à cames si je ne m'abuse !! et là j'ai besoin de vos lumière pour le situer ,Est-ce le capteur sur la gauche sur le dessus du moteur ,devant ?coté distrib quoi ! merci !
cavalera Posté(e) le 5 Février 2014 Signaler Posté(e) le 5 Février 2014 Il est accessible côté distribution, fixé sur le carter de de distribution à l'extérieur sur le devant (échappement). Enfin bref, c'est pas compliqué de ne pas se tromper, c'est le seul capteur logé en face de la poulie d'arbre à came.
phiphi156 Posté(e) le 6 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Février 2014 ok merci , c'est bien celui que j'ai repéré ...
phiphi156 Posté(e) le 14 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 Février 2014 bonsoir , un peut de news ! j'ai changer mon capteur mis le contact et .....que dale !!! chier !!!!!!!!!!!!!!! je rebranche l'ordi ,suprime les erreurs et maintenant j'ai un code 0230 relais de pompe en plus du capteur 0340 , je n'y comprend plus rien ,plus on change des pièces plus il y a des erreurs ?????? pouvez vous me filer un coup de main ?
Antinomique-159 Posté(e) le 14 Février 2014 Signaler Posté(e) le 14 Février 2014 Salut. Avant de remplacer des pièces, a tu vérifier le relais de la pompe. Les fusibles ? P0230 Relais de pompe à carburant - panne du circuit Faisceau, relais de pompe à carburant, calculateur de gestion moteur P0231 Relais de pompe à carburant - circuit trop bas Faisceau en court-circuit sur la masse, relais de pompe à carburant, calculateur de gestion moteur P0340 Code de défaut: Capteur d'arbre à cames A, ligne 1 – panne c circuit Faisceau, capteur d’arbre à cames, calculateur de gestion. A mon avis, je controlerai le faisceau ou le relais, comme je te l'avais écrit plus haut. Teste les pièces avant de les remplacer.
phiphi156 Posté(e) le 14 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 Février 2014 ben oui mais le défaut du relais de pompe avait disparu !!!!! bon il est ou ce relais ?
Antinomique-159 Posté(e) le 14 Février 2014 Signaler Posté(e) le 14 Février 2014 Regarde sur le manuel. C'est sans sous le capot dans la boite à fusible
phiphi156 Posté(e) le 15 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 je vais regarder ça aujourd'hui plus sérieusement !!
phiphi156 Posté(e) le 15 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 fusibles vérifié ,memes ceux dans l'habitacle ,les relais ,j'ai essayer en inversant les relais de pompes et anti-brouillard (c'est les memes) toujours rien !!! le faisceau n'a pas l'air abimé , ......la batterie est en charge !! ben oui a force de tirer desssus entre temps j'ai cassé la vis qui tiens le capteur ......tout va bien !!! j'ai changer mon filtre a gasoil ,c'était a faire ,alors pendant que le capot est ouvert ! si vous avez une idée ???
tonton77 Posté(e) le 15 Février 2014 Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 juste comme ça. la distribue a été faite ? quand ? la pompe a eau avec ?
phiphi156 Posté(e) le 15 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 oui en 2011 chez alfa et depuis j'ai fait 20 000 km !
tonton77 Posté(e) le 15 Février 2014 Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 ça pu le gasoil quand tu tire dessus ou pas ?
phiphi156 Posté(e) le 15 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 (modifié) non rien ! j'ai démonté le carter plastique de la distrib ,pour voir mais j'voie pas grand chose la courroie est bien tendue et toujour le P0340 capteur de phase ! le défaut relais de pompe a disparu ???? bizarre ,non ? le capteur neuf serait hs ???? le moteur toussotte mais il ne démarre pas ! Modifié le 15 Février 2014 par phiphi156
tonton77 Posté(e) le 15 Février 2014 Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 elle sent pas le gasoil ? tu as pas une fuite au niveau de la pompe (regarde sur l'arrière du moteur.) j'ai rencontrer le cas sur la voiture de malik, mais a la différence la sienne tournait.
phiphi156 Posté(e) le 15 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 rien c'est tout sec ! quand j'ai reçu le capteur ,la boite n'avais pas l'air toute fraiche .....j'ai un doute maintenant ! y a pas un moyen de le controler ?
cavalera Posté(e) le 15 Février 2014 Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 Avant de chercher à moitié dans tous les sens pourquoi ne pas se concentrer sur la base. Tu n'as pas de carburant qui arrive et le relais de pompe en défaut ou pas? . Si oui la pompe ne tourne pas. Il faut chercher pourquoi et résoudre ce soucis en premier. Sur un relais tu as un circuit de commande (85 et 86) et un circuit de puissance (30 et 87). Donc tu dois avoir: - Du courant permanent (+batterie) en position 30 - Du courant lorsque le contact est mis position 86 - Une masse en position 85 donné par le boîtier électronique (à contrôler en simulant le démarrage) Est-ce que toutes ces positions sont ok? Si c'est ok et que le relais est bon, regarde si ta pompe est alimentée et que la masse est ok, si c'est ok change ta pompe sinon on va contrôler ce qu'il se passe entre la position 87 du relais et la pompe. Etc...
phiphi156 Posté(e) le 15 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 (modifié) en fait le défaut relais de pompe a disparu et le carburant arrive bien ,j'ai vérifié en débranchant les tuyaux .... en code défaut je n'est que le capteur de phase ! Modifié le 15 Février 2014 par phiphi156
cavalera Posté(e) le 15 Février 2014 Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 Le calage distrib est bon ?
phiphi156 Posté(e) le 15 Février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 Février 2014 oui j'ai vérifié ,et la pression de carburant aussi ! et la distribution est récente !
