Bonsoir,
Mon ABS, VDC, ESR ne fonctionnent plus du tout. J'ai les témoins suivants allumés sur le tableau de bord :
freins (orange) , ABS (orange), frein à main (rouge)
Les mêmes alertes apparaissent sur l'ODB.
Le code erreur est C1276 - Relais soupapes
La centrale est elle définitivement flinguée ou puis-je explorer d'autres pistes ?
Si je mets une centrale d'occasion, y a t il une reprogrammation à effectuer ?
Merci pour votre aide,
Matpouss
J'ai trouvé une centrale d'occase pour pas cher, ca vaut pas le coup de la changer pour le coup ?
  • il y a 2 ans...
Bonjour j'ai exactement les mêmes voyants allumés et le même code erreur est ce que quelqu'un a le remède.
merci d'avance
Bonjour tu parles du faisceau qui est connecté sur le bloc abs. Si oui ou as tu trouvé ton problème , a quel niveau si tus plus de détail..
Et encore merci de ta réponse ,sympa.
Pour mon cas sa venait de l’électrovanne avg qui est interne au bloc ABS, du coup j'ai changé e bloc ABS et c'est nickel depuis 2 ans.
