alfa156jtd Posté(e) le 25 Août 2013 Signaler Posté(e) le 25 Août 2013 Tout est dans le titre ... Enfin presque Ma deuxième question, peut-il être dans un état bâtard qui fait qu'il donne des infos erronés mais reste dans les normes (qui fait qu'il n'y pas de messages à la valise) ?
Rom1 Posté(e) le 26 Août 2013 Signaler Posté(e) le 26 Août 2013 Salut. Alors pour les symptômes, c'est une perte de puissance à l'accélération accompagnée d'une alarme sur l'ODB ("avarie systeme moteur..."), allumage du voyant MIL. Le perte se traduit par une coupure brutale de la suralimentation à l'accélération dès que tu appuies sur l'accélérateur. Dès que tu coupes et ralumes le moteur, le message disparait, mais revient dès que tu accélères avec coupure de suralimentation etc etc etc... Pour ta seconde question, tout dépend de ce que tu ressens, mais ce genre de capteur est généralement on/off : soit il marche soit il marche pas... Quels sont tes symptômes ?
alfa156jtd Posté(e) le 28 Août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 Août 2013 (modifié) Salut Rom Je sais pas si tu te rappelles mais j'avais posté sur alfanatique. Le symptôme : manque de puissance en dessous 2000tr flagrant sur les derniers rapports et si je suis dans les tours; il y a un temps réponse avant que le turbo repart. Tout m'oriente vers la GV du turbo mais celle-ci est OK Au départ j'avais un message erreur P1238, je me suis orienté vers la vanne EGR. Que j'ai changé car elle était grippé. mais toujours manque de puissance ... :mellow: J'ai débranché le débitmêtre; je trouvais qu'il y avait un léger mieux donc j'ai changé le DB. mais toujours manque de puissance ... :mellow: J'ai contrôlé les durits. elle paraisses bonnes. Je ne sais plus quoi faire ? Une idée ??? Modifié le 28 Août 2013 par alfa156jtd
kbass Posté(e) le 28 Août 2013 Signaler Posté(e) le 28 Août 2013 Pour moi il n'y a aucun soucis, c'est le fonctionnement normal de ce moteur Je m'y suis résigné...mais si jamais tu trouve quelque chose qui améliore les choses (à part une reprog sur la N75) je suis preneur!
alfa156jtd Posté(e) le 28 Août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 Août 2013 Ce n'est pas son fonctionnement normal. maintenant je suis obligé de rétrograder dans des situations ou avant je me collais en 6ieme et j'y touchais plus. Cela fait 120 000km que je la pratique avec bonheur mais depuis quelques milliers de kilomètre beaucoup moins :mellow:
kbass Posté(e) le 28 Août 2013 Signaler Posté(e) le 28 Août 2013 Alors je sais pas quoi te dire, tu as presque tout vérifié... Pour moi c'est un comportement normal, toutes les 175 que j'ai conduit sont comme çà, le temps de latence du turbo est long si tu tombe sous régime, il prend la charge vers 1700/2000tr/min
Rom1 Posté(e) le 28 Août 2013 Signaler Posté(e) le 28 Août 2013 Le lag du turbo est malheureusement inévitable si c'est ça qui te gène. Je ne sais pas pour la 175, mais sur les 115 par exemple, il est possible de remplacer le pré catalyseur par une tube downpipe. Ca améliore le temps de réponse. maintenant, tout dépend de comment réagit le moteur. En dessous de 2000 tours, c'est certain que les reprises sont mollassonnes, même avec une géométrie variable, surtout sur les rapports élevés. Je n'ai pas non us de solution particulière à t'apporter : Je ne sais pas
alfa156jtd Posté(e) le 28 Août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 Août 2013 (modifié) Depuis que j'ai eu "Avarie moteur" et le code erreur P1238. Je n'arrive pas à retrouver le tempérement et l'agrement d'avant malgré les pieces changées et les controles effectués. Ils y a surement un défaut mais reste dans les normes constructeur. Le capteur qui sur le radiateur sert à quoi? Modifié le 28 Août 2013 par alfa156jtd
kbass Posté(e) le 28 Août 2013 Signaler Posté(e) le 28 Août 2013 Si vraiment tu crois avoir un problème, tu fais un logs FES avec les deux Pturbo, les deux Qair etc Tu verra ce que ça donne sous les 2000 comme çà, mais bon, à mon avis tu trouvera rien de bien flagrant
Rom1 Posté(e) le 29 Août 2013 Signaler Posté(e) le 29 Août 2013 Le capteur sur le radiateur ? Tu dois certainement parler du régulateur de pression. Son rôle est de faire varier la pression dans la capsule de dépression du turbo afin d'actionner la géométrie variable. Ce n'est pas un capteur mais une vanne pneumatique commandée. Tu dis avoir une erreur P1238. Cette erreur n'est pas liée à la pression d'admission, mais à une valeur erronée entre le débitmètre et l'egr. Ta vanne egr, tu dis l'avoir changée, par une neuve ? Même marque même référence ? Le débitmètre, tu l'as changé par la même marque même modèle ?
alfa156jtd Posté(e) le 29 Août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 Août 2013 Le capteur sur le radiateur ? Tu dois certainement parler du régulateur de pression. Son rôle est de faire varier la pression dans la capsule de dépression du turbo afin d'actionner la géométrie variable. Ce n'est pas un capteur mais une vanne pneumatique commandée. Je m'oriente vers lui. car l'air arrive bien jusqu'à lui. ressort bien puisque la GV fonctionne mais reçoit-elle assez d'air en bas régime ? Tu dis avoir une erreur P1238. Cette erreur n'est pas liée à la pression d'admission, mais à une valeur erronée entre le débitmètre et l'egr. Cela je le sais; et j'avais trouvé rapidement que la vanne EGR était grippé. Ta vanne egr, tu dis l'avoir changée, par une neuve ? Même marque même référence ? Oui je l'ai acheté chez ALFA échange standart Le débitmètre, tu l'as changé par la même marque même modèle ? Echangé par un bosch
Rom1 Posté(e) le 29 Août 2013 Signaler Posté(e) le 29 Août 2013 Etrange. As-tu vérifié que la vanne EGR était bien remontée ? La prise est bien enfoncée ? Le circuit bien étanche ? Les vis bien serrées ? Les joints en place ? Le débitmètre pareil ? Si oui, alors je pense que le mieux serait d'aller e concession. Avec l'examiner ils peuvent faire une série de tests que ne peut pas faire FES. Au niveau de l'EGR, FES ne peut que tester l'activation de la vanne mais pas son débit.
kbass Posté(e) le 29 Août 2013 Signaler Posté(e) le 29 Août 2013 Si tu trouve la solution, je t'offre un cadeau extraordinaire...
Papa_Marco Posté(e) le 29 Août 2013 Signaler Posté(e) le 29 Août 2013 J'ai peut-être loupé 1 truc mais à tu démonté ton capteur de pression de turbo pour voir l'état?
alfa156jtd Posté(e) le 18 Octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 Octobre 2013 Elle marche ... Faute de temps, je l'avais un peu délaissé avec une frustration à chaque fois que je la prenais. J'ai donc repris le problème à zéro avec de nouveau éléments en ma possession. Donc quand on passait la valise aucun défaut apparent. contrôle de tout le circuit ok GV ok J'ai donc étudié certaine valeur. Dont "Boost control solenoid valve opening" (mille excuse j'ai MES en anglais) qui correspond au régulateur de pression de Turbo. Au ralenti, cette valeur doit etre à 75%. Elle doit fluctuer entre 75% et 20% dans les phases d'accélération et décélération. Pour ma part, elle n'oscillait qu'entre 75% et 65%. d’où mon dysfonctionnement j'ai donc changé ce régulateur. Elle a retrouvé tout son punch. Donc dans l'histoire j'ai changer pour rien ce fameux p****n de débimetre.
Rom1 Posté(e) le 18 Octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 Octobre 2013 Tu en as un neuf maintenant. Ce qui est fait n'est plus à faire, faut prendre le bon côté de la chose
kbass Posté(e) le 18 Octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 Octobre 2013 (modifié) Alors en effet il y avait bien un problème de régul En même temps c'était pas évident mais grâce aux logs tu as pu trouver la source du problème Ca aurait était bien d'indiquer la référence de la pièce remplacée ainsi que son prix Je pense que ça en interessera quelques uns Merci de ton retour! Modifié le 18 Octobre 2013 par kbass
Julio 26TI Posté(e) le 18 Octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 Octobre 2013 Tiens tiens , interessant pour nous ca Kbass non ?
kbass Posté(e) le 18 Octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 Octobre 2013 (modifié) Ben je n'ai pas de problème à ce niveau là en particulier, mais c'est toujours bien de connaître la solution d'un problème Il faudrait que cette "personne" (qui n'a pas de pseudo) complète le topic des résolutions de problème Ca peut être fort utile pour l'ensemble des membres ARO et les autres Modifié le 18 Octobre 2013 par kbass
alfa156jtd Posté(e) le 18 Octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 Octobre 2013 Si tu trouve la solution, je t'offre un cadeau extraordinaire... J'attends mon cadeau Ref de la pièce : 55203202
Julio 26TI Posté(e) le 18 Octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 Octobre 2013 (modifié) C est vrai il a un pseudo aussi pourri que mon ancien :laugh: Bah apparemment ca a regle un probleme de puissance en bas.... Et le prix ?? ( Au fait , c est quoi le cadeau ? ) Modifié le 18 Octobre 2013 par Julio 26TI
alfa156jtd Posté(e) le 18 Octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 Octobre 2013 Prix : au alentour de 80, j'ai plus le prix en tête. Et un temps de reponse long à haut régime au changement de vitesse.
kbass Posté(e) le 18 Octobre 2013 Signaler Posté(e) le 18 Octobre 2013 (modifié) Neuf chez Alfa c'est 84€ et quelques 50€ et quelques pour du Pierburg sur les sites de pièces auto 35€ livré sur Ebay.it (vendeur serieux) En fait mon cadeau c'est toute ma reconnaissance et tous mes remerciements! Modifié le 18 Octobre 2013 par kbass
kiwi156 Posté(e) le 27 Décembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 Décembre 2013 Whaou c'est de l'or ce topic. J'ai la même auto, même couleur, même moteur et 200 000 kms de plus. Depuis quelques temps après mon chagment de turbo je la trouvais plus molassonne, et depuis environ deux semaines j'ai P1238 qui s'es allumé. J'ai direment pensé à l'EGR que j'ai nettoyé et verifiée (en l'actionant avec MES), j'ai aussi nettoyé le capteur de pression, ceci dit j'ai une grosse difference entre les pressions attendues par le calculateur et les pressions réeles. Tout comme "alfa 156 jtd" je me suis aperçu que pour depasser sur nationale je dois maintenant retrograder alors qu'avant je crois que non... Je vais de suite vérifier cette valve.
