Bonsoir les alfistes,
Je pense que j'ai un problème sur ma 159.
Il s'agit d'un 1.9 JTDm 8v de 2007 avec 123 000km au compteur.
Je me rend compte que depuis ce jour, je n'ai plus de puissance en dessous de 2000tr/min.
J'explique : si j'accélère, la voiture a du mal à partir car le turbo met vraiment du temps à monter mais une fois passé 2000tr/min le turbo remonte à la pression normale en accélération et la voiture part bien après 2000/2500 tr/min.
Je constate donc que le turbo est comme "féniant" et il est vraiment pas agréable de conduire car en entrée de rond point ou autre j'ai une énorme baisse de puissance...
Par ailleurs, lorsque je coupe le moteur (l'éteindre), j'ai un bruit plus mécanique (une sorte de claquement) que je n'avais pas avant...
J'ai pu lire que l'EGR, ou le Débimètre pouvait être en cause? Le turbo serait sinon en fin de vie?
l'EGR je respecte bien les régénérations et roule très peu en ville et je ne passe pas mes rapports en dessous de 2000tr/min mais j'avoue qu'elle est d'origine et jamais nettoyée..
Avez-vous des idées concernant ce problème? Je m'inquiète un peu car je dois partir en fin de semaine avec la bella pour les vacances...
Merci pour votre aide,
Alfistement!
Votre turbo ne reçois l'ordre de fonctionner correctement a bas régime tout simplement du à soit : lui même ou sa régulation ou autre chose comme egr capteur durite clapet d'admission etc.
le plus fréquent pour ce genre de comportement est l'egr.
la supprimer est le mieux. La nettoyer la fera repartir que pour un moment. Le mal est déjà fait egr hs. Faudra la remplace ou supprimer
Il peut déjà la nettoyer et voir si le problème est un peu moins présent si c'est le cas il saura que c'est la vanne. Ta essayé de passer la valise dessus histoire d'avoir des codes erreurs ?
Non je n'ai pas de valise pour voir ca...
Pourrait-il y avoir un lien avec le débimètre?
Les code défaut seront présent si il y a une avarie moteur signal a l'obd. Pour vérifier l'egr il faut réaliser un diag. Le débit mètre oui il peux faire cela aussi.
Commence par un bon démontage/nettoyage de la vanne EGR et nettoyage du capteur de pression.
Le 120 n'a pas vraiment de pêche à proprement parlé en dessous de 2000 tours, après tout dépend de ce que tu appelles perte de puissance, et des conditions de cette perte de puissance.
Perso, et j'ai fait le test, en 2ème, en dessous de 2000, elle repart tranquillement, mais le turbo n'entre pas en action à ce régime, puis passé 2000 tours, elle prend l'accélération d'un coup avec le turbo qui pousse....
Bonjour Boris_47,
Je confirme, ayant moi même une 8v, le moteur n'a pas de pêche en dessous de1500 - 2000 t/min mais le turbo s'enclenche dés passé 2000 t/m, elle l'a toujours fait et perso celà ne me dérange pas, je tire un peut plus dans la vitesse inférieure et elle y va sans problème et elle pousse bien enfin je trouve pour 120cv, moi j'en suis trés satisfait
Bonjour Boris_47,
Hors sujet :)
comme dis plus haut commence par nettoyer ton capteur de pression de turbo et ton egr. si aucun nettoyage n'a été fait sur 123000 km il y a de forte chances que ça soit tout encrassé. D'ou ta petre de puissance.
Je sais bien qu'en dessous de 2000tr/min le moteur n'est pas super féroce (cela fait 6 ans que j'ai cette voiture maintenant)
Mais maintenant si vous appuyer a fond en 2ixième par exemple, pour atteindre 2000tr/min à partir de 1200tr/min par exemple il faut bien 5 secondes et après elle repars normalement d'un coup... Avant c'était pas comme ca!
Peut être l'EGR dans ces cas la!
D'autres personnes ont eue la même histoire que moi ou pas?
@lolo85: Merci pour ta proposition mais je ne suis pas sur LR en ce moment (mais en tout cas merci pour ta gentillesse)
Verdict final histoire de vous tenir informé : vanne EGR sale mais en parfait état de marche pour le reste
Un nettoyage et tout revient comme avant
On verra la suite, je vous tiens informé si cela bouge !
Bon week-end à tous!
As tu nettoyé ton capteur de turbo? Car si ton EGR était encrassée le capteur doit l'etre aussi ça prend 5 minutes et c'est vraiment pas du luxe
Enfin c'était pas grand chose au final tant mieux que tout soit rentré dans l'ordre
+1
Non je n'ai pas nettoyé le capteur du turbo, ou se trouve t-il et comment le nettoies tu ?
Désolé du retard de réponse mais j'étais à l'étranger sans connexion internet...
Alfistement,
Boris
regarde la c'est sur un 2.4 mais c'est pareil deconnecte la fiche, tu devisse la vis de maintien et tu le sors en tournant gauche droite, puis tu le nettoie au nettoyant freins et un coup de soufflette tu verra il sera plein de suie quand tu le sortira
en image 2.4
http://images.forum-auto.com/mesimages/115258/IMGP02221.jpg
et en video 16v
http://www.youtube.com/watch?v=tLeTj3759lg
Modifié par Marcus6240
en image 2.4
et en video 16v
Merci pour la vidéo :)
Bien réalisée!
