bonsoir a tous,
bon tout a l'heure je prends ma voiture je démarre et entends un bruit bizarre...au ralenti comme un bruit de casserole.
et lors de l’accélération le bruit se fait encore plus entendre, le turbo n'a pas tout sa puissance, par moment ca repart normalement.
sur fes aucun défaut. je suis un peu perdu.
je vous mets une vidéos du son, vous pourrez surement m'aider...
ouch! ça sent pas bon
soit c'est le turbo soit c'est au niveau de l'echappement
Après je dis çà...j'y connais pas grand chose non plus
ba en fait c'est sur l'avant du moteur je me suis mis en dessous mais je vois rien vibrer, rien bouger.
Salut ,
Essaie de débrancher la durite de commande de GV ....
J'ai le même soucis que toi (a priori) , j'ai changé le turbo ce soir et toujours pareil ....Je suis dégouté ...
On est voisin , je suis à 20 bornes...
Modifié par TOF60
C est dans l air alors!! :)
J'aimerais bien !!!!!! Pffffffffffffffffff
c'est quelle durite celle de la gv, j'y connais pas grand chose.
Je penserai plutot a une durite... dépression d'air..
Une des rouges sur la photo...
moi elles sont noires,
je peux débrancher n'importe laquelle? pour voir?
est ce risquer de rouler comme ça?
L'idée serait de comparé les soucis déjà ....
Risqué de rouler , il faut déjà savoir ce que c'est ...
Si tu roule avec la GV débranchée , la voiture est un veau comme pas permis ...Pis je pense pas que ce soit l'idéal ...
Juste pour vérifier , oui tu peux débrancher n'importe quelle durite , en fait ça diminue la pression de gaz à l'entrée du turbo ...
Au début j'ai pensé au turbo mais la il est changé et pareil voir pire ..
Un autre exemple:
http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php/topic/31374-bruit-frottement-en-premiere-puis-en-seconde-helppp/
je met une deuxième vidéos un peu plus longue, et prise plus près du moteur.
Pour la mienne c'est bien ça ....
le bruit est comme le mien?
Oui , en pire !!
ce que je trouve bizarre c'est que ca s'arrete de temps en temps.
quelques idées en vrac:
- poulie damper
- compresseur de clim (essayez d'arreter la clim)
- roulement d'un galet tendeur ou enrouleur de la courroie d'accessoire ou de distribution
Merci de ta réponse mais le bruit est localiser sur l'avant proche du turbo.
Le bruit est similaire clip éteinte. Par contre au démarrage et pendant quelques mètres même vitre fermées ça sent l'échappement.
On dirait vraiment un bruit de roulement de galet HS.
la damper ne fait pas ce bruit
peut être alors un galet en effet...
Est-ce que la ligne d'échappement peut être en cause? tresse? à voir
Bon demain je démonte la protection du turbo pour voir si ça viens pas de la.
Tresse? C'est quoi? Commet voir si en mauvais état? Merci pour tout ces infos
C'est pls du courage c'est j' miracle..... Lol
La tresse c'est la partie souple de la ligne d'échappement.
