Salut à tous
j'ai entendu parler de reset calculateur en debranchant la baterie 45min...etc
Sur une 159 ca fonctionne?
quelqu'un a deja fait?
quels son les effets?
j'ai un peu chercher et j'ai remaquer que sur 156 gt 147 c'etait plutot benefique.
merci a tous
Salut.
Effectivement, en déconnectant la batterie et les deux connecteurs sur l'ECU, cela permet de décharger les condensateurs, donc vider le courant résiduel.
Tu remets l'ensemble dans son état initial.
C'est intéressant quand tu prêtes ton auto pendant quelque temps à une autre personne ou tu constates un fonctionnement inhabituel.
je me douter que tu repondrais antinomique...
tu connais la procedure exact pour la 159?
il faut la carte clé et le code gps pour le faire ou juste a debrancher la batterie?
j'aimerai essayer sur ma 159 2.4jtd, meme si je n'ai aucun probleme apparent juste pour voir si il aurai un changement
Tu lis dans une boule de cristal.
Si tu débranche la batterie, note les codes dans un coin de ta tête.
Tu ne risques absolument rien du tout.
Dis-nous ce que tu en pense après.
j'hesite a me lancer je n'ai pas les code clé et je sais pas si il y a un code pour le gps?
j'ai pas de boule de cristal, c'est juste que a chacun de mes probleme ou interogation tu a la solution..
la procedure est la meme que pour la 156?
45minutes debrancher
allumer 15min sans accelerer eteindre et aller faire un tour?
Tu demande les codes à Alfa Romeo France.
En tant que propriétaire, il vont te les communiqués.
Désolé pour vous aucun reset de quoi que ce soit possible sans valise diag.
débranché la centrale moteur ne sert strictement a rien, tout est stocker sous eeprom.
jsui pas du tout d'accord avec toi je l'ai fait hier soir. pas de gain de puissance , mais la boite qtronic utilise beaucoup plus le couple moteur qu'avant de le faire, et j'avait un légèrement temps de réponse au démarrage a l'arrêt et ca a disparu ... comment expliquer ca? je reprecise, pas de gain énorme en puissance mais une utilisation du couple moteur par la boite qtronic.
Bonjour.
Dluisao, il ne s'agit pas d'un réset à proprement parler, mais en débranchant la batterie les condensateurs se décharge de leur courant et libère les bugs emmagasiner.
Les condensateurs se comportent comme une pile.
Il ne s'agit pas de gagner de la puissance, pour cela il faut reprogrammer l'eprom.
Ca remet simplement l'électronique à son état initial d'usine.
Je le fais quand je prête mon Alfa.
Quand je la reprends en main, elle ne réagit pas de la même façon, ça se ressent quand on prend le volant.
en tout les cas je redecouvre completement la voiture et plus precisement le comportement de la boite. l'ancien proprio abitait en montagne. peu etre ca y fait aussi le fait de tout remettre a zero. les rapport sont plus fluides et moin de monté en regime.. plus d'utilisation du couple alors qu'avant elle retrograder pour une petite accel de rien du tout.
C’est valable pour les centrales de la voiture.
Maintenant elle va mémoriser ta manière de conduire.
Tout a fait tout les paramètre et auto apprentissage étalonnage sont d'office stocker sous eeprom.
votre central moteur est d'office coupe sans le contact. Cela ne changera rien.
Salut à tous,
j'ai 2 questions:
Vous voulez dire quoi par code clé ?
Et pour Dluisao -> Comment fait-on alors pour faire un reset ?
Ok merci,
Donc pour l'instant ma batterie est débranchée.
Je donnerais mon ressenti toute à l'heure.
En faite je veut le faire car dans les derniers temps j'ai augmenter ma conso de 0.8 à 1l/100 en ajoutant à ça un petit manque de puissance.
Pour tout les différent reset soit a la valise ou par programmation dans le boitier directement. Intervention sur carte directement.
