bonsoir je voudrais acheter un attelage pour mon alfa!!!!
j'ai une question:
il le vende avec une prise normal et il disent de prevoir un Faisceau smart set préconisé??????????
il me faut un faisceau special avec boitier .................... machin truc ou pas ??? merci de votre aide
heuuuuu!! au faite sais une alfa 156 JTD 2.4 de janvier 2001!!!!
merci de votre aide!!!!
Sur mon sw 1.9 115cv de 2001 pas besoin de boitier !
Juste un faisceau standard a repiquer sur les fils !
Modifié par quattro
merci de ta rapidité de reponse!!!!
une une autre question?
comment sa fonctionne pour les stabilisateurs pour tracter une caravane????
:aro_mdr: merci quand meme de ton aide!!!!quelqu'un pourra peut etre m'aider!!!!!
moi non plus je ne tracte pas de caravane donc je sais pas ce qu'est un stabilisateur.
sais-tu que monter un attelage sur une 156 c'est la galère et qu'il faut percer la caisse?
Salut slibby !!!heu non jamais monter un attelage!!!!
mais j'ai des amis et surtout un frere mecano!!!donc je me fais pas de souciss une fois que je l'aurais acheter!!!!!
pas simple a monté la dessus,
les stabilisateurs, j'ai sa sur mon bouquin de permis E.B
==> c'est un système mécanique qui limite ou annule le roulis et les mouvement parasite de la caravane,. Par tension de lames, il équilibre la charge par report du poids du timon sur les essieux de la voiture, il doit être régler avec minutie.
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?f=33&t=11980
Dans le fonctionnement le stabilisateur ou antilacet n'est qu'une tête amorti fixé sur la flèche de la caravane. Rien du coté de la voiture.
Il paraît qu'il doit être acompagné d'une barre antiroulis sur la caravane pour une éfficacité maximal.
Modifié par Papa_Marco
Bonjour !je crois qu'il est fixer aussi sur l'attelage!!!!!mais comment ! c'etait surtout sa qui m inquiete!!!
merci pour vos reponse
Non, sur la voiture, il n'y a rien de particulier,
Exemple de stabilisateur anti lacet
le stabilisateur est belle et bien fixé a l'attelage sur mon bouquin .
sa vient se prendre derrière la fixation de la boule, en gros dévissé les 2 écrous, virer la boule, sa se met entre l'attelage et la boule, et revissé, j'ai une image mais pas assez grande pour voir,
va posé la question dans une auto école, il pourront mieux t'expliquer, ;)
trouver sur le net ===>
Modifié par hebbo
Ayant un crochet d'attelage standart, j'ai des sérieux doute sur l'éfficacité de ton système. Pour qu'un antilacet soit efficace, il faut une souplesse entre la voiture et la caravane d'ou une tête amorti.
Perso, j'ai rien de tous ça, à l'ancienne, un attelage standart et jamais eu de souci particulier. Je me restreint à 90Km/h mais quand on tracte une caravane c'est qu'on est en vacance non?
Pour ton model, je ne saurais pas t'aidé
merci a tous!!!! on vas voir sa doucement!!deja mettre l'attelage et le reste suivera!!!!!!j'epere..............
Au pire, si la caravane te double, accroche ta voiture derrière et coupe le moteur, tout économie est bonne à prendre. :laugh:
Bon âttelage acheter !!! :-) montage dans le mois de juillet !! J espère qu on vas y arriver !! Je prendrais des photos pour les poster si sa intéresse !! Bon week end à tous
Attelage poser!!! Pffffff!!!! Qu elle galère. Bon plus que le faisceau électrique à faire! Vous mettrais des photos plus tard! Si sa intéresse quel qu un!!! :)
pour info, j'ai monté un bosal ya en gros 1mois .
le faisceau pour le passer ta un cabochon en plastique sous la roue de secours, passe par la ;) pour aller a l'attelage,
sur le mien tout arrivait a la boite a fusible sous le volant avec des prises vampires, et un fil vient se prendre direct au fils du commodo de phares .
si vous voulez voir monter !!allez sur mon Showroom :blush:
  • il y a 1 an...
Je viens d'en acheter un de la marque AUTO HAK ce sont les mêmes berline ou sw...
