Bonjour
J'ai une 166 2.4 JTD 140 cv 270000km
Mon soucis est que je démarre , ça roule et parfoit c'est aléatoire le moteur se coupe en roulant , j ai le voyant moteur qui s allume ensuite , je ne sait jamais redémarrer de suite mais quelque temps après.
Est ce la pompe injection ? est ce possible que soit hs , je devrais pas savoir démarrer
Le pmh ? la pompe de gavage ? ou peut etre l antidémarrage
Merci de votre aide c'est une panne dangereuse surtout sur autoroute
Salut.
Capteur PMH sans aucun doute ;)
Merci beaucoup bon week end , je vous tiens au courant
  • il y a 4 month...
J'ai le même souci sur ma 156 2.4 JTD.
Coupure nette du moteur à n'importe quel moment et redémarrage aléatoire au bout de plusieurs minutes.
Qu'est ce que le capteur PMH ?
Merci pour vos réponses. Je savais ce qu'était le Point Mort Haut, mais je ne savais pas qu'il y avait un capteur qui servait à envoyer des infos....
Mais j'ai fouiné et j'ai même trouvé un tuto pour le remplacer soi-même.
Car d'après les différents posts que j'ai lus sur différents forums, les symptômes que j'ai semblent indiquer une défaillance de celui-ci...
Maintenant je vais voir si je me lance dans l'opération ou si je vais chez Alfa.....
J'ai fait changer le capteur PMH chez Alfa. Coût de l'opération: 117 €.
Ils m'ont aussi diagnostiqué le turbo qui monte trop en pression. C'est le problème dont j'ai fait part dans ce post:
http://www.alfaromeo-online.com/forum/topic/29114-probleme-vanne-egr-durites-debimetre-injecteurs
Comme c'est un turbo mécanique et qu'il n'y a pas de réglage électronique dessus, ils m'ont conseillé de passer par un garagiste pour voir s'il pouvait faire quelque chose, car en concession, on ne répare pas ce genre de truc, on change...
moi j'ai le même soucis sauf que c'est une essence et que je peut redémarrer de suite après, aprés recherche c'est la pompe à essence que je vais faire changer sous peu!
Salut Fredvr,
Non je n'ai pas FES... Je ne sais même pas ce que c'est... :blush:
Mais comme je l'ai dit un peu avant, ils ont branché la valise chez Alfa et ce qu'ils m'ont dit est que le turbo monte trop en pression.
D'après un concessionnaire que je connais, il faut le décrasser.
Il va me faire ça et je vous dirai ce qu'il en est...
