Heu.... je ne veux pas etre désagréable mais mon beau-frere n'a pas ce bruit là sur la sienne, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus discret!!
Après... ca me rappelle le miens... et Fred semble dire que les 1.9jtd reprod siffle plus que les full stock (le cas du beau frere)
  • Réponses 121
Oui et defaper aussi...
Mais je trouve un poil aigus a une certaine fréquence...
Mais la j'étais a froid presque
Mais je pense que le compresseur s'est déséquilibrer un peu... Fred ton avis ?
Post 38 c'est pas la mienne :)
Moi aussi ca siffle comme ca....
Pourtant j'ai changé mon turbo en échange standard.
Vous ne trouvez pas que c'est désagréable le sifflement dans l'habitacle ?
A+
Perso des fois oui...
Surtout que certain se retourne...
Mais soit, je suis content que cela fasse pareil que toi...
J'ai l'impression que c'est un défaut récurent sur ces moteurs.... sans forcément avoir une avarie...
Modifié par clem34070
J'ai été confronté a un sifflement de turbo sur une 159 150 aujourd'hui, il siffle mais quand on relache l'accélérateur, pas quand on accélère. Pas de fuite au niveau des durites, pas de jeu dans l'axe.
Peut être une prise d'air.
c'est ce que je me dis aussi, peut etre le collier de la durite en entrée de turbo qui est pas bien etanche pas pu controler car tout gras faut tout nettoyer pour y voir plus clair
Moi sa me dis toujours pas si mon turbo a souffert ou si c'est normal sur le 150 avec Reprog.
Les avis divergent :)
Il parait qu'apres reprog le turbo siffle plus fort mais a quel point? c'est ça le probleme
Oui mais le mien a augmenté avec le temps... c'est pas venu d'un coup :)
Je suis sur que sa viens pas de mes durites.
J'ai fais une video de la partie compresseur, je vois rien d'anormal mais bon, si quelqu'un a l'oeil :closedeyes:
Infime jeu, au doigter, sa doit être de 1mm même pas...
Quelques gouttes d'huile dans le reniflard, juste ce qu'il faut..
  Le 23/03/2014 at 18:51, clem34070 a dit :
Pour moi tout est normal.
Je me demande si ca ne pourrait pas etre le catalyseur, le tuyau avec la partie tréssé, ou sinon micro fuite sur une durite...
Non, aucune fuite, et niveau cata, rien non plus...
Je crois que je vais laisser comme sa, puis si sa lâche, sa lâchera...
On m'entends arrivé :clapclap:
  Le 23/03/2014 at 13:15, Marcus6240 a dit :
Repasser avec la carto d'origine te permet de comparer ...
  Le 23/03/2014 at 15:28, clem34070 a dit :
Cf réponse au dessus !
  Le 23/03/2014 at 19:34, clem34070 a dit :
Tu vois, tu penses comme moi au final! :unedent:
  Le 24/03/2014 at 07:24, Pedro78200 a dit :
Ma femme qui me dit souvent: ya la police ? :gnark: non chérie , c'est le turbo :aro_mdr:
Bon, je viens de faire 250 bornes ce jour, la voiture tourne normal, mais le turbo siffle vraiment, plus comme un bruit ultra son mais a moindre échelle..
je pense que je vais le tombé quand je rentre sur mtp..
Bizarrement, sa ressemble a sa...
Non, mais le bruit est vraiment similaire... ya de quoi s'en faire quand tu vois ce genre de video, mais comprends pas, j'ai pas de jeu dans l'axe...
Es-ce que sa peux venir du collecteur d'échappement mal serrer ? ...
  Le 29/03/2014 at 20:17, clem34070 a dit :
Moi pas de jeu non plus, il est neuf et il siffle fort quand même.
D'après quelqu'un qui connait quelqu'un qui travail dans la réparation des turbos, la qualité les turbos Garrett serait en baisse et du coup moins bien équilibré, d'ou les bruits de sifflement.
Fuite au collecteur d'echappement, c'est pas le même bruit, c'est plutot un bruit de férraille. (j'ai eu ce problème après changement de mon turbo, joint de mauvaise qualité)
Tu peux toujours vérifier si tu as une clé dynamométrique...
Non alors c'est pas un bruit de collecteur...
Je me tâte car démonter le turbo c'est pas ce que j'arriverai a faire je pense et pourtant j'ai la rta complète et elearn.. Mais sa prends du temps... Et j'ai peur de faire une connerie..
Mon mécano est chaud pour me le faire mais au moins 200 neurones pour le démontage/ remontage sans la révision chez turboman34..
Merci en tout cas de ton retour / aide.
Tu pourrai me faire quand tu as un moment une vidéo du bruit que je puisse comparer?
La mienne fesait ce genre de bruit je pensais à la roue libre de l'alternateur, mais c'était le collecteur d'échappement qui avait péter 3 goujons. Faudrait déjà regardé par la si vous avez pas de jeu avec vos turbo.
  Le 29/03/2014 at 23:05, limp95 a dit :
Cela ferai le même bruit qu'un compresseur mort ?
ton compresseur n'a pas l'air mort pas de jeu pas de trace d'usure au visuel, je me demande si ta commande de GV ne serait pas encrassée (pas grippée mais bien encrassée)
Peut etre mettre un additif genre marly turbo cleaner pour nettoyer tout l'interieur du turbo et voir si le bruit est toujours present. ou peut etre une fuite au collecteur d'echappement a controler avant d'intervenir sur le turbo.
