Ma 156 JTD à 11500 kms, et l'huile moteur est noire....
je suis passé chez mon concessionnaire, en lui demandant s'il était utile de faire une vidange : étant donné que j'avais fait la première à 1500 kms, il m'a assuré qu'il n'était pas nécessaire d'en faire une maintenant, et d'attendre les 20000kms.
Il m'a également dit que la noirceur de l'huile n'altérait en rien son efficacité.
Qu'en pensez-vous ?
merci !!
Moi je pense que c est normale l huile ce noircit au fil des kilomètres.
Mon mécano prèconise une vidange tous les 10 Mkms avec filtre a huile biensure
Une huile noire n'a rien d'inquietant et je dirais que c'est meme normal vu le travail qu'elle a a faire. En fait la couleur ne veut rien dire et pour s'assurer de la qualitee de ton huile le seul moyen, sur et efficace, est de proceder a une analyse. Il existe des kits pour cela. Ceci dit ce n'est pas vraiment necessaire si tu as une utilisation normale de ton Alfa.
Une huile sert bien sur a lubrifier mais aussi elle a pour fonction de maintenir ton moteur propre de limiter l'usure et de neutraliser l'acidite provenant du souffre contenue dans le carburant (Diesel). L'usure d'une huile et fonction de tous ces facteurs. Elle s'alterera d'autant plus vite que tu negligeras ta voiture. Par exemple si tu roules toujour avec une cale sur l'accelerateur, que tu ne respectes pas la montee en temperature (l'usure d'un moteur se fait principalement au demarrage), si tu vis dans un milieu polue, si le carburant que tu utilises est de mauvaise qualite etc etc... Ce qui determine l'usure d'une huile est en premier lieu la concentration des additifs et aussi des particules metalliques.
Les huiles modernes sont suffisamment efficaces pour le travail qu'on leur demande mais il faut toutefois etre attentif aux preconisations constructeurs et ne pas mettre n'importe laquelle sous pretexte qu'elle est moins chere ou que l'emballage est plus tendance :smile:
Donc si tu es maniaque ou si tu fais beaucoup de ville ou d'autoroute tu peux faire ta vidange tous les 10000kms (ou moins :P ) mais tu peux aussi bien respecter les intervalles constructeur sans probleme.
Oui gege, y'a pas de raison d'avoir peur.
J'ai fait ma vidange chez moi dimanche et hier, l'huile était déjà noire... :wacko:
Mais pas de soucis, l'important, c'est qu'elle soit toujours là... ;)
Tu fais quoi comme trajets essentiellement? Si tu fais plus de ville que de route, je te conseille quand même une vidange intermédiaire à 10000.
Voitures modernes ou pas, tu connais le proverbe, "Qui veut aller loin, ménage sa monture...".
