La "procédure" est ultra-simple et à portée de tout le monde.
Cela permet par exemple de remédier à une différence de teinte quand il y a eu plusieurs versions ou bien d'adapter une façade correspondant à une console différente.
Temps de l'opération : au moins 3 à 4 minutes si on a deux mains gauches.:smile:
la façade est fixée au poste par les deux vis " étoile" qui tiennent les mécanismes de vérouillage du poste dans la console ( clé TORX de 20)
on démonte le mécanisme de chaque côté:
voila l'aspect du côté une fois le mécanisme retiré:
Il suffit alors de tirer la façade vers l'avant en restant bien en ligne, c'est un simple connecteur multibroches qui fait la liaison autoradio-façade.
aspect des deux éléments désolidarisés:
vues du connecteur côté façade (partie mâle du connecteur)
Profiter d'avoir accès à l'intérieur du poste pour y mettre un coup de bombe "air sec" et virer ainsi les éventuelles poussières présentes sur la lentille de lecture.
Ben, après pour le remontage, y a juste qu'à faire l'inverse, en faisant simplement attention a bien aligner les connecteurs (ça rentre sans forcer) et remettre les deux vis avec les mécanismes de blocage.
voila, voila !
Modifié par hamois
merci Gottferdom !
c'est vrai que c'est tout con comme manip mais ça peut résoudre pas mal de problèmes pour ceux qui veulent changer leur poste en restant dans l'état d'origine !
Attention, suite à l'expérience faite cette après-midi avec cousliline, tous les postes Blaupunkt d'origine ne sont pas forcément interchangeables.
Il y a des différences de cablage des prises arrière selon les modèles, donc vérifier quand même les brochages...
  • il y a 2 ans...
Ca me fait penser qu'il est probable que j'ai en stock une façade de Blaupunkt RNS4 version GTA neuve... si ça intéresse du monde, moyennant 5€ ou une bonne pinte, ça doit pouvoir se négocier... sinon, je la garde, ça peut servir...
  • il y a 5 month...
Tu devrais le sortir de son logement ( 4 petits bouts de fil de fer dans les 4 trous enfoncés de 2 à 3 cm et tu écartes en tirant vers toi) , le modèle avec la référence est collé sur le poste.
à titre d'exemple :
  • il y a 3 month...
  Le 02/05/2012 at 17:37, commandatore a dit :
c'est celui avec le GPS ou le téléphone le RSN4 ?
  • il y a 5 ans...
J'ai dans ma voiture un Blaupunkt RNS4 (celui avec la touche verte) qui présente lui aussi les symptômes d'un autoradio qui rend l’âme.
Je n'arrive quasiment plus à lire ce qui est écrit à l’écran tellement les pixels sont nazes...
J'aurais voulu avoir votre avis sur la question : est ce que je m’entête à vouloir le garder ou est ce qu'il est plus judicieux de procéder à son remplacement par un quelconque autoradio ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses ;)
Pour ma part, adepte du full stock, je m'entêterai à le garder.
Salut Commandatore !
J'ai suivi ton conseil et du coup j'en ai trouvé un d'occasion qui remplacera le mien.
J'avoue que moi aussi je préfère tout garder à l'origine.
Bravo car ça devient rare d'en trouver. Sais tu s'il fonctionne correctement ?
Je le reçoit théoriquement demain ou après demain. J'espère bien qu'il fonctionne car je ne voudrais pas m'être fait arnaquer.
Je te dirais ce qu'il en est une fois qu'il aura pris place dans ma voiture...
Bonsoir à tous,
J'ai reçu l'autoradio aujourd'hui est je l'ai vite testé histoire d’être rassuré concernant son bon fonctionnement : tout est nickel ! ouf !
Par contre je n'ai pas de manuel d’utilisation pour ce poste et j'avoue patauger un peu.
Si une bonne âme peut m'aiguiller un peu, ça serait le bienvenue...
Merci par avance ;)
Tu as eu de la chance d'en trouver un, j'avoue que j'ai laissé tomber et que je fais avec. Par contre je n'ai jamais eu le manuel...
Faut que je regarde à la maison si j'ai le manuel en pdf...
