lmt63 Posté(e) le 16 Février 2010 Signaler Posté(e) le 16 Février 2010 Salut qui peut me donner la tension d alimentation de la vanne egr 12v ou 5v merci de vos reponses.
tomoto Posté(e) le 16 Février 2010 Signaler Posté(e) le 16 Février 2010 La vanne EGR est gérée par l'électronique de l'ensemble du système de gestion moteur et tient compte de plusieurs paramètres. je pense que la tension est régulière 12 volts. Elle s'ouvre et se referme progressivement sur une distance de 10 à 15 même. Je crois plutôt que c'est la valeur de résistance qui commande la soupape. Je vérifierai quand j'aurai un moment.
lmt63 Posté(e) le 16 Février 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 16 Février 2010 La vanne EGR est gérée par l'électronique de l'ensemble du système de gestion moteur et tient compte de plusieurs paramètres. je pense que la tension est régulière 12 volts. Elle s'ouvre et se referme progressivement sur une distance de 10 à 15 même. Je crois plutôt que c'est la valeur de résistance qui commande la soupape. Je vérifierai quand j'aurai un moment. ok merci
batiche Posté(e) le 17 Février 2010 Signaler Posté(e) le 17 Février 2010 d'après la rta tension entre contact du connecteur 5 volts résistance entre contacts du connecteur ou 21 et 31 du connecteur "C" du calculateur 5.5 +- 0.5 ohm à20°C voila j'espère que ça va t'aider
lmt63 Posté(e) le 17 Février 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 17 Février 2010 d'après la rta tension entre contact du connecteur 5 volts résistance entre contacts du connecteur ou 21 et 31 du connecteur "C" du calculateur 5.5 +- 0.5 ohm à20°C voila j'espère que ça va t'aider parfait merci
