FAB57360 Posté(e) le 25 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2010 (modifié) Salut à tous, quand je freine, j'ai un voyant orange qui s'allume (celui qui signale une ampoule grillée il me semble). Mon problème est que je n'ai pas trouvé d'ampoule grillée... (même celles des plaques et du coté de la voiture...) Est ce que qqun a déja rencontré ce problème? Est ce que ca pourrait etre les plaquettes de freins ? merci et bonne nuit Fab Modifié le 25 Janvier 2010 par FAB57360
dingo34 Posté(e) le 25 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2010 (modifié) Bonjour et bien vennue à toi ! A quoi ressemble le dessin du voyant ? Si c'est le voyant pour les ampoules: Regarde tes ampoules de stop ainsi que le 3eme feu ... Un simple faut contact suffit à alumer le voyant "avarie d'ampoule" Même si tes ampoules ne sont pas grillées ... Bouge tes broches sur les feux arrière et nettoie les contacts de tes ampoules. Si tu n'as pas la doc, je te joint la correspondance des voyants. 1) Pression d'huile 2) Température du liquide de refroidissement 3) Charge batterie 4) Anomalie circuit de freinage 5) Défaut ABS ou EBD suivant équipement 6) Défaillance gestion moteur (dessin injecteur ou moteur dessiné suivant modèle) 7) Usure plaquettes de freins 8) Défaut code ant-démarrage 9) Cligno droit 10) Cligno gauche 11) Préchauffage 12) Ceinture de sécurité 13) Airbag passager neutralisé 14) Défaut Airbag 15) Feux de position et de croisement 16) Feux de route 17) Antibrouillard avant 18) Anti brouillard arrière 19) Cligno remorque 20) Défaut d'ampoules (Ampoules grillées,fusible claqué...coupure alimentation ampoules) 21) Réserve de carburant 22) Portières mal fermées Modifié le 25 Janvier 2010 par dingo34
FAB57360 Posté(e) le 25 Janvier 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2010 Salut Dingo, oui je te confirme que c'est bien le défaut ampoules.... je sais ce qui me reste à faire.... je vous tiendrai au courant.... merci pour ton aide Dingo, parfait :) un petit coup d oeil dans la rta et on démonte tt ca ... :)
ric22 Posté(e) le 25 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2010 Salut, j'ai le meme probleme depuis quelques jours : voyant N° 20 sur le schéma qui s'allume quand je freine. Vérifié avec un pote et c'est le feu stop arriere droit qui ne s'allume plus. Probleme : l'ampoule n'est pas grillée, le fusible non plus, et si j'allume mes phares le feu arriere droit s'allume bien ! (c'est la meme ampoule que le feu stop non ?) Donc je ne sais pas trop ou chercher... Je suis preneur de ton retour sur ton probleme...
dingo34 Posté(e) le 25 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2010 (modifié) C'est la même ampoule,mais à double filament. C'est du 21w/5w. Ce qui revient à dire que ta veilleuse fonctionne mais pas le stop . Change ta lampe Pour ce qui est du faut contact,regarde les broches des portes lampes,enlève les ampoules pour voir si il n'y a pas d'oxyde = environ 15 mintes Modifié le 25 Janvier 2010 par dingo34
ric22 Posté(e) le 25 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 25 Janvier 2010 C'est la même ampoule,mais à double filament. C'est du 21w/5w. Ce qui revient à dire que ta veilleuse fonctionne mais pas le stop . Change ta lampe Pour ce qui est du faut contact,regarde les broches des portes lampes,enlève les ampoules pour voir si il n'y a pas d'oxyde = environ 15 mintes Ahhhhhh, je comprend mieux ! J'aurais jamais imaginé qu'une ampoule pouvait etre "à moitié grillée " Merci, je vais acheter une ampoule et tester...
FAB57360 Posté(e) le 26 Janvier 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 26 Janvier 2010 Salut tt le monde, bon ben c est confirmé, ampoule de frein arriere droit qui est grillée....et ca vient de passer au ct .... est ce que qqun aurait la référence svp....? merci et bonne journée
dingo34 Posté(e) le 26 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 26 Janvier 2010 C'est du standard ... 5w/21w (Ampoule double filaments)
FAB57360 Posté(e) le 27 Janvier 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 27 Janvier 2010 Merci Dingo :) c'est bon la boite de rechange est achetée.... mais bon il fait -6° ce matin.... j avoue que j ai pas envie de me geler le bout des doigts... lol est ce qu il faut faire qque chose de particulier apres avoir changé l ampoule?le témoin orange s enlevera tout seul? J'ai mis de la wd40 sur le bouton d ouverture de la poignée... mais ca reste tjrs bloqué, est ce que qqun a une autre solution?(j'ai pas dévissé...mais j en ai mis pas mal) bonne journée Fab
dingo34 Posté(e) le 27 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 27 Janvier 2010 Le voyant s'éteindra de lui même. Pas de manip particulière... "J'ai mis de la wd40 sur le bouton d ouverture de la poignée... mais ca reste tjrs bloqué, est ce que qqun a une autre solution?(j'ai pas dévissé...mais j en ai mis pas mal)" Pourais-tu être plus précis, je vois pas le rapport avec les ampoules Si non, autre question, autre post ...
