Rechercher dans la communauté
Affichage des résultats pour les étiquettes 'vanne egr'.
3 résultats trouvés
Bonjour à vous alfistes! Ma belle 147 atteint les 183000km et elle commençait un fumer noir, je me dis que ça doit être encrassé, je tape un peu dedans. Toujours de la fumée noire. Je change donc mon filtre à air, fait un décalaminage moteur chez un garagiste et elle fume toujours. Je me dis qu'il doit y avoir autre chose. Et là un soir en rentrant de la fac le "drame" arrive, voyant moteur qui s'allume avec le message "avarie système contrôle moteur", je m'arrête, essaye de redémarrer plusieurs fois, toujours allumé, je rentre donc chez moi, le lendemain je reprends la voiture pour une petite course (7-8km) et là grosse perte de puissance... Je nettoie donc mon capteur de surpression turbo qui était bien e crassé, ma vanne EGR qui elle aussi était bien dégueulasse! Après tout ça je réessaye, voyant toujours allumé, elle roule normalement sur 3-4km tout en fumant noir et après elle se remet en "sécurité" c'est à dire perte de puissance.... On m'a dit qu'il faut passer la valise pour enlever l'affichage du voyant et enlever le mode dégradé, mais pourquoi fume-t-elle toujours noir? J'ai cherché sur le net je ne vois d'où ça peut venir... Pouvez vous m'éclairer SVP?
Salut tout le monde, J'ai entrepris hier de nettoyer ma vanne EGR. Jusque là tout va bien sauf que... Ca faisait quelque temps que j'entendais un bruit de crissement (par opposition a sifflement) lorsque la surallim' se lançait et atteignait 0,6bar de pression. Un crissement genre comme quand on siffle avec un brin d'herbe coincé entre les 2 pouces... Plus la surallim' montait en pression jusque 1,6 bar plus le "cri" s'intensifiait. Bref jusque là un bruit, chiant, mais pas vraiment de perte de puissance, même si j'ai déjà trouvé la voiture plus vaillante dans les accélérations. J'entreprends donc de nettoyer la vanne EGR. À peine le démontage entamé, je remarque que le petit support métallique qui tient les 2 durites de liquide de refroidissement juste au dessus de la vanne EGR est très lâche, ne tient pas correctement comme si c'était monté sur du caoutchouc... étrange... Je commence à démonter le support, le petit bouclier thermique sous le support pour atteindre la vanne et je m'aperçois que les 2 longs goujons de la vanne ne sont pas serrés... étrange... je démonte complément, je remarque que les goujons sont plein de calamine... pas normal du-tout ça... et surtout que le filetage du bloc est HS !!!! Il est carrément resté collé au filetage des goujons, comme si on avait extrait une carotte de carter !! Du coup impossible de serrer la vanne. J'ai remonté quand-même en essayant de serrer au mieux (j'avais encore un tout petit peu de prise au serrage) et la j'ai eu la confirmation que le bruit que j'entendais depuis quelque temps c'était bien un défaut d'étanchéité de la vanne... Le "cri" est maintenant quasi permanent, dès que la surallim' se lance et j'ai plus aucune puissance. Aucune rien du tout... Pas de panique, je me dis qu'un filet rapporté type HeliCoil (voir [http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants-d-assemblage/taraudage-rapporte/filets-rapportes-helicoil.php ici]) peut rattraper l'histoire sans être obligé de passer par la case garage. Du coup, j'ai besoin de vos lumières. Est-ce que qu'un à déjà eu ce type de mésaventure et a un retour d'expérience ? Qu'un a déjà eu une expérience sur du filet rapporté ? Merci pour votre aide !
Probleme De Puissance Après Remplacement D'une Vanne Egr Sur Alfa 159 2,4
un sujet a posté scare dans Alfa Romeo 159
bonjour après remplacement de la vanne egr (neuve) sur ma 159 2,4,le moteur manque de puissance et le voyant s'allume. Quelqu'un aurait il la solution pour résoudre les 2 problèmes ? Je vous remercie Hervé
