Rechercher dans la communauté
Affichage des résultats pour les étiquettes 'filletage mort'.
1 résultat trouvé
Salut tout le monde, J'ai entrepris hier de nettoyer ma vanne EGR. Jusque là tout va bien sauf que... Ca faisait quelque temps que j'entendais un bruit de crissement (par opposition a sifflement) lorsque la surallim' se lançait et atteignait 0,6bar de pression. Un crissement genre comme quand on siffle avec un brin d'herbe coincé entre les 2 pouces... Plus la surallim' montait en pression jusque 1,6 bar plus le "cri" s'intensifiait. Bref jusque là un bruit, chiant, mais pas vraiment de perte de puissance, même si j'ai déjà trouvé la voiture plus vaillante dans les accélérations. J'entreprends donc de nettoyer la vanne EGR. À peine le démontage entamé, je remarque que le petit support métallique qui tient les 2 durites de liquide de refroidissement juste au dessus de la vanne EGR est très lâche, ne tient pas correctement comme si c'était monté sur du caoutchouc... étrange... Je commence à démonter le support, le petit bouclier thermique sous le support pour atteindre la vanne et je m'aperçois que les 2 longs goujons de la vanne ne sont pas serrés... étrange... je démonte complément, je remarque que les goujons sont plein de calamine... pas normal du-tout ça... et surtout que le filetage du bloc est HS !!!! Il est carrément resté collé au filetage des goujons, comme si on avait extrait une carotte de carter !! Du coup impossible de serrer la vanne. J'ai remonté quand-même en essayant de serrer au mieux (j'avais encore un tout petit peu de prise au serrage) et la j'ai eu la confirmation que le bruit que j'entendais depuis quelque temps c'était bien un défaut d'étanchéité de la vanne... Le "cri" est maintenant quasi permanent, dès que la surallim' se lance et j'ai plus aucune puissance. Aucune rien du tout... Pas de panique, je me dis qu'un filet rapporté type HeliCoil (voir [http://www.bollhoff.fr/fr/fr/composants-d-assemblage/taraudage-rapporte/filets-rapportes-helicoil.php ici]) peut rattraper l'histoire sans être obligé de passer par la case garage. Du coup, j'ai besoin de vos lumières. Est-ce que qu'un à déjà eu ce type de mésaventure et a un retour d'expérience ? Qu'un a déjà eu une expérience sur du filet rapporté ? Merci pour votre aide !
