Bon voila, en roulant l'autre jour mon fils a voulu remonter sa vitre arriere et j'ai entendu un gros "cloc" puis plus rien,
Impossible de remonter par le biais des interrupteurs avant et arriere la vitre arriere gauche.
Le problème en roulant elle descend legerement et je peux la remonter ou la baisser à la main :/
Si le mecanisme casse, doit on entendre le moteur (du mecanisme) tourner lorsqu'on presse les interrupteurs ?
Il ya un tuto sur le forum, qui explique comment changer, mais les tof un peu vieilles n'y sont pas toutes.
est ce dur de demonter la garniture interieure ? puis je en attendant bloquer la vitre pour eviter qu'elle descende ?
Merci a vous.
Visc
Invité walfa
Je sais pas si tu trouveras la piéce seule...par contre le mécanisme sans moteur se trouve facilement ;)
erf autre chose la poulie centrale ou les 2 cables s'enroulent etait defaite.
Comment maintenant regler la bonne longueur des cables ? j'enroule tant que la piece blanche en plastique tienne sur le rail ?
Merci
Visc
Invité Khraft
Bah si tu change le tout, tu t'en fout. Et en attendant d'avoir ton mécanisme tu fout une cale en bois pour maintenir ta vitre fermé et c'est bon. ;)
J'ai eu le même problème que toi en 2012 , j'ai acheté le mécanisme complet sur oscaro et repris le moteur d'origine , ca va bien a remplacer
Pti bjour a Khraft en passant ..:)
J'ai change le mécanisme sur la mienne y'a 3/4 semaines et ça se fait tout seul!!! Il y'a un très bon tuto sur le forum!!!
Faut demonter doucement les clips mis a part ça rien de bien complique!!
Bon démontage ;)
Invité Khraft
Alors Visc66, au final tu as changé tout le mécanisme ou juste la pièce?
HS on :
Salut shuss :hello:
J'ai bien fais de monté tes pneus, on a quasi pas eu de neige :unedent:
HS off
Yo ca y est j'ai reçu le mécanisme en entier (pas trouvé seulement la pièce) commandé sur le site "Autostoria".
Le mécanisme est identique a celui d'origine. Site serieux envoyé en collissimo.
Je m'attaque au montage :
Attention lorsqu'on fixe le moteur, le pas de vis est sur le mécanisme, en plastique ! les vis sont dures à visser j'ai un peu galéré, mettre du savon sur les vis avant !
Bref une fois le moteur vissé, c'était un jeu d'enfant de clipser la vitre, on la monte pour laisser un passage au doigts, mécanisme en milieu de course (pour le voir par la lucarne) et avec un tournevis j'ai appuyé sur la patte qui "pince la vitre en descendant la vitre avec l'autre main et "CLAP" le tour est joué !
Maintenant j'ai un soucis .... ca pouvait pas etre si facile !
lorsque je descend la la vitre (interrupteur devant ou derriere) en laissant appuyé elle va jusqu'en bas (niveau sécurité)
Mais lorsque je monte (en laissant appuyé) elle s'arrette au bout de 10cm Oo je dois lacher et réappuyer pour qu'elle remonte de 10cm Oo et plusieurs fois pour aller jusqu'en haut !
Ca vient de quoi ? (l'autre ne me le fait pas !)
Merci
Visc
up
quelqu'un sait comment regler le leve vitre ?
Merci
Bon finalement c'etait un faux contact dans le contacteur en haut a droite de la portiere;
Ca doit être surrement le capteur de fin de course ou autre.
Bref ca marche.
Ok même problème samedi.... Mise à part que j'ai trouvé le mécanisme complet sur France discount pour 54euros fdp inclus.... Combien tu as payé le tiens???
Mécanisme entier aussi (sans moteur) 77euros avec FDP.
Donc il faut chercher pour trouver mieux !
ne pas hésiter a le faire soi-même, c'est pas sorcier ! et jsuis pas bricoleur
  • il y a 6 month...
salut a tous,
j'ai aussi changer le mécanisme de ma vitre arriere gauche , l'ancien proprio avait bloqué le mecanisme en haut avec des colson , virer les cables...
sincèrement ca me genait pas tellement que cette vitre ne fonctionne pas , mais j'avais (et j'ai toujours) le message d'erreur "secutrité vitre" et un Hp qui vibrait.
c'est vrai que ca va pas trop mal a faire , et pour clipser le mecanisme a la vitre , j'ai simplement monter le lève vitre et ca va tout seul.
par contre j'ai toujours le message d'erreur "securité vitre" et en effet la vitre descent bien d'un trait , mais pour la montée , il faut appuyer plusieur fois.
c'est bien ce connecteur:
sinon , j'ai commandé une paire de HP focal coaxiaux , je supprimerai les tweeter d'origine, je vais faire les entretoises moi meme en MDF (je vous mettrai bien sur des photos du résultat) , une question con , le + c'est bien le vert/rouge?
Modifié par mick01
salut a tous,
Si tu à Multiescan il faut effectuer le réapprentissage de la montée/descente
Ensuite ou avant, il faut effacer le message, peut être débloquer un noeud ou faire un réalignement proxy.
Sur les autos multiplexées, on ne fait pas ce genre de bricolage.
Il y a déjà un tuto la dessus, il me semble que c'est tonton qui l'avait mis en ligne.
Il faut respecter les polariés des haut parleur, regarde sur le hp ou la connectique.
je ne comprend pas ta phrase "sur les autos multiplexées, on ne fait pas ce genre de bricolage" , j'ai fait quoi comme bricolage?
malheureusement je n'ai pas multiescan , va falloir que j'y pense sérieusement.... d'ailleur si vous avez des conseils où l'acheter , contacter moi en MP
Modifié par mick01
oui , en effet , je ne cautionne pas ,mais en attendant la vitre était bien bloqué en position haute.
si je n'avais pas le defaut securité vitre et le hp qui grésillait , je n'aurai peut etre pas fait l'effort (du moins jusqu'à la vente) de changer le mecanisme , car j'ai tres tres rarement des personnes a l'arriere , et d'ailleur , je me suis apercu seulement aujourd'hui , que les vitres arrieres ne se baissait pas en plein.... pour dire.
et dans ce cas , c'était un blocage mecanique, je ne vois pas en quoi le multiplexage viens faire la dedans
Modifié par mick01
j'ai laisser la batterie débranchée toute la nuit pour voir si la sécurité vitre voulais se réinitialisé, mais rien ,toujours pareil , défaut toujours signalé et la vitre remonte mais il faut s'y prendre a plusieurs fois , est ce lié a cette sécurité vitre non dispo?
comment fonctionne se capteur , puis-je le contrôler?
  • il y a 6 month...
Petit deterrage ...
Je pars du boulot tout a l'heure, je fais 10 mètres et j'entends un gros clong ^^
Je fais le tour de la voiture : rien.
J'arrive à la maison, je me dis "tiens j'ai déjà lu ça quelque part sur le forum" et j'essaye de monter et descendre la vitre arrière gauche d'où m'avait semblé venir le bruit et Bingo !
Vitre bloquée à mi-course, moteur tourne dans le vide et ça bouge à la main.
J'ai démonté en catastrophe la garniture de porte, et j'ai trouvé la pièce en plastique blanc qui maintient la vitre cassée. 2 petites pattes cassées qui servent de maintien sur la glissière.
Je viens de faire et mettre une cale en bois sous la vitre pour la maintenir fermée, mais je veux réparer ça au plus vite.
Donc à votre bon coeur pour une adresse où ça ne va pas encore me coûter un bras :zen:
Modifié par Jonathan-159
Je l'ai commandé hier sur oscar, environ 60 e quand-même pour un bout de plastique cassé ... Le fait de vouloir remonter la vitre a en prime vrillé un des câbles, donc pas le choix j'ai dû commander un mécanisme complet.
Je pensais avoir quelques adresses ici étant donné la récurrence du problème, mais bon pas grave !
