voila un nouveau tuto en photo pour vos 159 & brera . cela s'applique pour les moteurs 1,9 et 2,4 diesel. la seul différence c'est qu'il y a une bougie de moins sur le 1,9 :unedent:
et pour les mauvaises langues qui disent que je passe mon temps sur mon moteur, je ne change pas mes bougies je fais juste une présentation suite a une demande. :angry:
niveau : facile
temps de travail : de 30min a 1h30 suivant les utilisateurs
materiels necessaire : un long tournevis plat, une clé a pipe de 9 ou une douille longue de 9 avec une rallonge et un petit cliquet, une lampe et en option une doigt aimanté. et bien sur les bougies neuves :aro_mdr:
on commence par débranché la batterie, moi perso je le fais jamais mais bon comme on travail sur l'electrique...... ah!!! oui retiré les clé du contact c'est mieux.
enlevez le cache moteur
il est beau mon moteur wub.gif et a prés de 100000km
alors ces bougies de préchauffe elles sont ou ????????
voila ...... (vous avez pas les 5 de mon moteurs)
alors comment qu'on attaque la bête.
il faut tirer du les doigts connecteur
et hop!!! ça vient tout seul.
de coté
de face
et si c'est capricieux pour venir on peut s'aider du long tournevis plat et faisant levier sur la base. attention de ne pas endommager le doigt.
bon voila la bougie de préchauffe. c'est une tête de 9 donc il faut soit une clé a pipe de 9 avec gorge profonde ( ye souse mais yaval pas :aro_mdr:) soit une douille longue avec rallonge et cliquet.
moi j'ai opté pour la clé pipe, elle laisse suffisement d'espace pour travailler. aller hop on devisse. si c'est un peu bloqué on se sert d'un tournevis dans la tête de la clé a pipe comme levier, MAIS ON Y VA DOUCEMENT.
la p'tit option pratique si on n'a des tétine de veau et que l'on arrive pas a attraper les BP....... le doigt aimanté :unedent:
enfin la bougie. puré qu'elle est longue.
alors si on n'a un doute on regarde la référence bougie qui est inscrit dans le cercle rouge.
on voit le bas de la bougie un peu noir et blanc c'est normal elles sont 100000 km les miennent.
remontage de la nouvelle BG, on fait le parcourt inverse, attention il y a un couple de serrage à respecter. pour un 9 c'est 12 Nm maxi et si on n'a pas de clé dynamo petite astuce.
Visser la bougie de préchauffage jusqu'au contact avec le bloc-moteur. Resserrer d'env. 30°
aller je vous montre qu'il a de la place pour travailler sur toutes les BP seul la plus proche de la batterie est un peu merdique.
le cable du dessus géne un petit peu.
aller on remet tous les doigt d'allumage. on appuie dessus jusqu'a ce qu'on entend un "clic"
on rebranche la batterie et voila le tour est joué....... broooooouuuuuummmmmmm ça demarre du premier coup
à bientot pour de nouvelle aventure :aro_fete:
pffffffff c'est plus long de faire le topic que le changement :clairon9ux:
  • Réponses 229
Champion du monde Tonton....Comme d'habitude
Encore merci pour ce tuto, mes bougies (Beru) sont commandées chez Oscaro (3x moins cher que chez Alfa), je fais ça le week end prochain !
Bravo ou Brera :aro_mdr: super tuto
Mais au faite la préco, c'est le remplacement tout les combiens ?
Modifié par Brera_sergio
Bravo et merci d'avoir pris le temps de nous mettre ça en ligne !;-)
Quel sympthomes moteurs indiquent un changement de ces bougies ?
super tuto bien clair comme d'hab ;)
démarrage difficile et fastidieux a froid. voir ce reprend a plusieur fois pour démarré.
non je suis pas mécano je suis pompiers. oneteeth.gifoneteeth.gifoneteeth.gifoneteeth.gif
Merci à toi pour le tuto
après le changement de batterie, je pense que je vais envisagé le changement des bougies, elle démarre toujours aussi mal, obligé de m'y reprendre à plusieurs fois
Bravo à toi...une fois de plus!
Tu dis quand tu repasses à la maison,j'te prépare une chambre pour la révision compléte de ma voiture :unedent:
sans soucis bobotte. normalement je retour a st-ete debut d'année pour de nouvelle piéce. je t'appelerais ;)
bon c'est fait, j'en ai eu pour 60€ pour les 4 bougies, plus de la graisse offerte, plus facile pour le démontage futur ;)
J'en ai profité pour changer la batterie, nettoyé l'egr, le capteur de pression est le débitmètre, ma conso à chuter à mort, selon l'ODB je passe de 7.5l / 100 à 6.5l :aro_fete:
mais j'ai surtout perdu ce fameux trou vers les 2000trs. Et mon Alfa démarre au quart de tour, juste une pression et hop c'est partie. Merci encore pour ton tuto ;)
Grace à ce super tuto, j'ai changé mes bougies ce week end en 20 minutes.
C'est très, très simple et facile d'accès en fait, il ne faut pas avoir peur de casser les connecteurs en tirant dessus, et si on a la bonne clé de 9 pour démonter les bougies, c'est ultra facile.
52€ pour les 5 bougies contre au moins 250€ si je l'avais fait faire chez Alfa, ça fait 200€ gagnés en 20mn.
Content :biz:
